查看: 7636|回复: 39
Y470掉电保护
发表于 2014-10-3 16:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在维修行业也打拼了10多年了。但是笔记本维修还是近两年才开始的,还是一个新手,好多故障思路还不是很明确,回归正题:
      这两天维修了一台联想Y470的本,版号是la6884p 故障是加电瞬间掉电。电流,电压这些根本就测量不到,没了思路。
    但是维修中注意到,可调稳压电源如果调到18V的时候,按开机键灯闪一下就掉电了,再按开关还是可以再次加电的。但是如果把可调电源调到20V的时候,按开机键第一次可开机,再按就没了反应,只有断电再插,才可以再次开机。
    保护的时候测量主供电20V电压正常,如图PL402,PL401上的待机3V,5V都没有 了,看来是PU401   51125保护了, 测量PU401:1脚,6脚,8脚,17脚,13脚电压保护时和有待机电压时,都是相同的,就没有怀疑其他地方问题。直接换掉了51125,故障依旧。
    后经师傅提示可以断开5V试一下,看是否还会保护。马上实验,断开PJ403 ,可调电源调到20V试机,果然电流0.15A不保护了。这下还有了些思路看图纸+5VALW连接的地方还真不少,都断开试机吗难道?先用表测量吧,既然是短路,万用表应该可以测量出来吧?当测量到U46的时候发现问题了+5VS对地为1欧姆,看图 马上烧鸡 看到这里冒烟, 手摸烫手,罪魁祸首特写 换之正常,此机修复。高手勿喷。 附上图纸供大家下载!
Y470 版号la6884p.pdf
2.06 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
古往今来 + 1 很给力!
邢台电脑维修 + 5 很给力!
taxuewuhen + 5 赞一个!
三级管的钳位 + 3
发表于 2014-10-3 16:20:37 | 只看该作者 �
不错,掉电的有时候真不知道下手,还好你有师傅指点,不过你的技术也算是很不错的了
过奖了!还是要多学习啊!笔记本维修起来比显示器要复杂好多啊  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:36
发表于 2014-10-3 16:22:00 | 只看该作者 �
小电容坏,这钱赚的舒服
不过也走了不少弯路,呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:34
发表于 2014-10-3 16:29:58 | 只看该作者 �
立刻掉电保护的,九成多是小电容引起的
就是郁闷在,为什么18V主供电的时候51125不保护那?  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:32
发表于 2014-10-3 16:32:51 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-3 16:29
立刻掉电保护的,九成多是小电容引起的
有些现象用常规思维是无法解释的,修好就算成功!  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:45
发表于 2014-10-3 16:34:14 | 只看该作者 �
江宏清 发表于 2014-10-3 16:22
小电容坏,这钱赚的舒服
不过也走了不少弯路,呵呵
发表于 2014-10-3 16:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-3 16:36:42 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2014-10-3 16:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-3 16:47:10 | 只看该作者 �
楼主技术不错 分析的很道理
发表于 2014-10-3 16:59:31 | 只看该作者 �
十年磨一剑,修本才是真正的维修
发表于 2014-10-3 17:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-3 17:02:13 | 只看该作者 �
如果有示波器,看的会更直观一点
发表于 2014-10-3 17:38:01 | 只看该作者 �
楼主厉害哦  我有台Y450和你的故障内饰  修不到 哦  没有思路
发表于 2014-10-3 17:41:14 | 只看该作者 �
有个好师傅 真不错 自己摸索真心是太累啦
发表于 2014-10-3 17:57:14 | 只看该作者 �
你的技术还是不错的啊,掉电故障不太容易修的
发表于 2014-10-3 18:01:47 | 只看该作者 �
最怕修的就是开机保护掉电的,不懂从哪查起啊,这经验可以借鉴
发表于 2014-10-3 18:18:58 | 只看该作者 �
像这种问题。要先测量各组电压对地阻值。再通电。容易烧别的。烧鸡大发的确很实用
发表于 2014-10-3 18:32:49 | 只看该作者 �
你这烧机大法是师出门???效率高呀
发表于 2014-10-3 20:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器抓波很快去抓到哪个短路保护……
