查看: 2605|回复: 8
求IO定义 10W火急 !!!!!
发表于 2014-10-3 15:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能告诉我 IO F71869AD 的那个脚是 南桥到IO 的 IO到南桥的 急死人啊  谁帮我查查,告诉我号码 。图我不太会看
发表于 2014-10-3 15:59:53 | 只看该作者 �
按下开关之后IO  80脚会收到一个PSIN#的信号,IO收到这个信号在工作条件满足的情况下81脚会发送一个pwrbtn#到南桥,南桥收到这个信号在工作条件正常下又会发两个信号S3  S5分别到IO的82跟77脚,IO收到这两个信号在工作条件满足下会发出ATX_PSON#到电源接口。
S3 和 S5 应该各有多少电压,我测了 都为0V ,短接开关针脚,一样还是0V 正常吗?  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:27
发表于 2014-10-3 16:24:32 | 只看该作者 �
百度查找pdf文件看看
发表于 2014-10-3 16:37:24 | 只看该作者 �
期待中
发表于 2014-10-3 17:27:28 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-10-3 15:59
按下开关之后IO  80脚会收到一个PSIN#的信号,IO收到这个信号在工作条件满足的情况下81脚会发送一个pwrbtn# ...
发表于 2014-10-3 20:08:43 | 只看该作者 �
有这个PDF,但不知道为什么上传不了,加我Q吧:578520542
发表于 2014-10-3 21:00:56 | 只看该作者 �
Rsmrst#  aaaaaaaa
F71869AD.pdf
1.53 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-4 00:16:06 | 只看该作者 �
正常应该是3.3V
发表于 2014-10-4 00:17:51 | 只看该作者 �
正常应该是3.3V,你修的主板型号是什么?发个一样型号的给你吧。
