查看: 3471|回复: 16
p5kpl-am seCPU供电不出来
发表于 2014-10-3 13:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板:华硕p5kpl-am se
故障:CPU没供电
  今天早上接到一台机子,插测试卡,接上电源,发现没复位,然后把主板拆出来放到工作台上,接电,先量内存有供电然后南桥北桥都有供电发现CPU没有供电了。
  之前修过很都P5KPL-AM SE 的主板对这个主板可以说是很熟悉的了.一般来说的话CPU没供电都是AP-CE周边那个273电阻导致的.量273电阻下面有12V上面有1.12V是正常的
   既然不是273电阻导致的.那就看看是不是COMS管导致的了.量的CPUCOMS管没有短路的症状.那就换AP-CE那2个芯片了.在废板里面找到芯片之后换上去.还是没供电出来,问题来了
   然后我再网上找了这个芯片的PDF发现16脚的5V没有电.而电容那里.有5V.看来问题就在这里了,果断飞一根线过去.果然好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-10-3 14:26:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换芯片之前,一般先杳工作条件
发表于 2014-10-3 13:42:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很详细。、看的懂
发表于 2014-10-3 13:55:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片很清晰,语言简练
发表于 2014-10-3 15:24:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
腐蚀断线了。
发表于 2014-10-3 17:27:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主了,学习了
发表于 2014-10-3 17:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真牛叉啊,学习了。
发表于 2014-10-3 18:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很细心,16脚的5V没有电芯片本身短路拉低这种情况也会出现,可以测量下此引脚的对地阻值情况来判断故障。
发表于 2014-10-3 19:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这种情况中间断的应该是供电层线路,也可以补线解决故障。
发表于 2014-12-8 09:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修得很细心,找故障速成度也就快多了
发表于 2014-12-9 19:05:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
顶楼主经验呀!不过楼主修的细心,有图有真相,好!
发表于 2014-12-9 20:23:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换芯片之前就应该先查一下条件的!呵呵
发表于 2014-12-9 23:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我新手刚开始学习芯片级维修
发表于 2014-12-9 23:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个经验先吸收了!我有个华硕的板子明天我看看是不是你说的那个273电阻的问题
发表于 2014-12-10 08:07:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
5V电压有,但CPU上管控制电压依然只有1V不到,导致S极电压不够,这控制电压哪里供的呢?
发表于 2014-12-10 08:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
腐蚀断线
这个板还有一个通病,就是开机一点反应都没有。 PSON到绿线断开。一般我们是直接飞线。
我仔细跑过这板的电路,就是这图片最上面那个线,腐蚀断的位置都在那儿!
发表于 2014-12-14 17:12:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
今天跟你的思路修好了一块一模一样的主板,谢谢
