查看: 3133|回复: 18
三星R18外接正常,内接花屏
发表于 2014-10-3 10:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接正常的,内接花屏,内接能正常进系统。屏上有好多点点,颜色也不正常。显卡是集成的。内存都换了。屏和排线都换了。还是一样。无果。求大神指点。
发表于 2014-10-3 10:48:05 | 只看该作者 �
谁能给点维修思路啊。谢谢
发表于 2014-10-3 10:56:49 | 只看该作者 �
显卡坏了 你可直接加焊显卡
发表于 2014-10-3 10:57:08 | 只看该作者 �
屏,屏线,这两样你排除过了,那么还有的问题就是显卡了,仔细查板子到屏的传输信号,如果都正常,那就是显卡的问题了。。
发表于 2014-10-3 10:58:06 | 只看该作者 �
另外再用酒精好好清一下内存插槽
发表于 2014-10-3 10:59:14 | 只看该作者 �
还有可能是集成显卡的CPU坏了哈。。上次我修过一次是这问题。。
呵呵,这哥们挺逗的,三星R系列要RV420才是I系列的U  详情 回复 发表于 2014-10-3 12:52
发表于 2014-10-3 11:04:04 | 只看该作者 �
楼上的白痴吧  r18什么配置 cpu会集成显卡
发表于 2014-10-3 11:04:42 | 只看该作者 �
能跑3的话,再换屏吧
发表于 2014-10-3 11:04:59 | 只看该作者 �
r18 北桥容易虚汗
发表于 2014-10-3 11:05:37 | 只看该作者 �
楼上你妹的,你才SB啊,你没见楼主说的集显的....
发表于 2014-10-3 12:52:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-3 14:36:33 | 只看该作者 �
集显 就干北桥呗。  仔细看看板子有木有腐蚀
发表于 2014-10-3 15:30:11 | 只看该作者 �
对啊。一般的都是北桥,不行换一个
发表于 2014-10-3 16:01:01 | 只看该作者 �
没见过这种问题,待楼主的结果
发表于 2014-10-3 21:37:43 | 只看该作者 �
查下屏线接口的供电,开启信号,亮度信号是否正常。北桥集成的显卡很少出问题。
发表于 2014-10-3 21:56:52 | 只看该作者 �
加焊北桥吧!
发表于 2014-10-4 09:37:21 | 只看该作者 �
量下屏线上的信号 阻抗  这种加焊不好  就直接换了
发表于 2014-10-4 12:02:28 | 只看该作者 �
加焊北桥!这种还要发吗?
发表于 2014-10-4 12:09:26 | 只看该作者 �
屏线,屏幕都换了还是不行拿很有可能是北桥
