查看: 1824|回复: 8
[联想]
新买的笔记本单灯高压条发烫正常么?
发表于 2014-10-2 22:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一上电高压条烧的滚烫,灯管频繁闪烁,不插灯管也是一样烫。没有负载不该是自动关闭么?怎么会发烫
发表于 2014-10-2 22:31:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是什么发热,,线圈还是管子
发表于 2014-10-2 22:40:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发热但是不是很烫
发表于 2014-10-2 23:02:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
质量不佳!高压线圈不良或电容漏电。
发表于 2014-10-3 08:54:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果确定灯管没有打火,那你的高压就是不正常的。
发表于 2014-10-3 12:15:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不差都烫应该是质量问题
发表于 2014-10-4 14:10:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
整根条子都发烫,温度非常高。而且接上灯管的话,灯管也不停闪烁。
发表于 2014-10-4 14:28:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
被别人动过,开启信号一直存在。
发表于 2014-10-4 15:09:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个太烫肯定不对
