查看: 3521|回复: 4
咨询热风枪升温时间
发表于 2014-10-2 21:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
热风枪850不是数显的,风速3档,温度4.5档,从打开开关到能焊接,需要5分钟预热时间,温度我是看发热芯颜色微红为标准,看到一些视频演示,开机就焊接,不知大家的热风枪预热时间多长时间。
我的傲月850热风枪是买的二手货50元。
发表于 2014-10-2 21:14:07 | 只看该作者 �
     一般的热风枪的预热时间都是比较短的。几乎是打开开关就焊接的!   5分钟预热时间应是不正常的。如果以前焊接是正常的。据经验有条件的话可以换个发热芯试试!(热风枪850用的发热芯没数显的热风枪的发热芯用的好。自然性能等也会较差些)。
发表于 2014-10-2 21:14:37 | 只看该作者 �
发热芯颜色微红到红再到暗是循环的,因为风枪在不断的调控温度。
我的风枪可能是可控硅控制的发热芯,急用的时候感觉太慢了。温度打到6-7档热得快点  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:19
发表于 2014-10-2 21:19:31 | 只看该作者 �
我的风枪可能是可控硅控制的发热芯,急用的时候感觉太慢了。温度打到6档热得快点
有些热风枪850的温控多采用热敏电阻实现的(两个线就可以了)。这种结构相对于有数显(4个线:2个线加热 2个线温控)的自然会差些的。 但如你所说打到6档能用。也就不属不能用之列了! 合适的风量调  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:57
发表于 2014-10-2 21:57:42 | 只看该作者 �
    有些热风枪850的温控多采用热敏电阻实现的(两个线就可以了)。这种结构相对于有数显(4个线:2个线加热 2个线温控)的自然在使用上会有差距的。
    但如你所说打到6-7档能用。也就不属不能用之列了!    合适的风量调节和温度调节能用的话。风枪是基本OK的。
