查看: 3163|回复: 6
索尼Z40HR S0203-2不开机
发表于 2014-10-2 19:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     索尼S0203不开机待机电压0.006开机没有一点反应3v5v没有出来 3v5v线性电压出来了 BIOS刷过 现在看这边不太对 只有0.07v  对地组织正常 EC也换了EC供电正常 如何把EC复位修出来
发表于 2014-10-2 20:15:25 | 只看该作者 �
EC得到待机供电,时钟就会发出复位。一般叫ECRST#,WRST#,VCC_POR,追查来源
复位一般是EC得到供电后,由待机供电经过一个电阻一个电容延时产生的复位吧!不是时钟发出复位哦! 这个图纸我看了是经过一个排阻过来的。如果只是没有复位的话,重点查这个排阻。 [attachimg]776140[/attachimg][  详情 回复 发表于 2014-10-2 20:38
发表于 2014-10-2 20:24:00 | 只看该作者 �
EC条件都没查玩换EC。 按开关没反应,开关针脚有电没有?刷BIOS 测量了BIOS的供电。对地值测没有?
EC的供电 时钟 复位,桥的待机供电, 时钟 复位都查了没有? 这个机器没修过,不过线性的3V 5V都有,那么3v 5v 应该是触发后由EC开启,还是 查触发条件吧!
发表于 2014-10-2 20:38:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 20:40:43 | 只看该作者 �
在上传一直时序图,只能帮你到这里了。
发表于 2014-10-3 10:04:32 | 只看该作者 �
开关针脚正常EC开关脚正常 RST对地组织正常 电阻电容正常  还是要直接换个看下
发表于 2014-10-3 10:07:31 | 只看该作者 �
大部分图纸和板子对不上号  就这个图纸还可以
Z50 HR_-1m_0302.pdf
2.03 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
