查看: 3827|回复: 31
遇到的棘手问题惠普6930p,Intel集显
发表于 2014-10-2 15:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普6930P,Intel集显的,机器原本问题是客户待机放着三天,结果不开机,看电流无跳变,开关板上的两个小锁灯连着闪三次,把内存放到底壳插槽就会亮机,但是提示memory not configured correctly for intel MEBx,please move memory module to other slot,怀疑BIOS,在论坛里下啦七八个刷上都不能触发,原来的也不能触发了,最后好不容易刷上了,但是怎么都不亮了,于是又把北桥加焊了一下,现象依旧,没思路了,有点傻眼啦,请问谁遇到这个问题了,请教一下
发表于 2014-10-3 20:34:13 | 只看该作者 �
内存插到键盘下那个糟
电流不过内存的,无任何跳变  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:44
发表于 2014-10-4 09:44:54 | 只看该作者 �
乐天天 发表于 2014-10-3 20:34
内存插到键盘下那个糟
电流不过内存的,无任何跳变
发表于 2014-10-4 10:27:54 | 只看该作者 �
重写bios
BIOS 换了好多个版本的了,对照着好的主板用打值卡测试都正常的  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:52
发表于 2014-10-4 10:33:29 | 只看该作者 �
直接换主板,现在的主板才150
不好和客户沟通呀  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:52
发表于 2014-10-4 10:52:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 10:52:51 | 只看该作者 �
FTD2013 发表于 2014-10-4 10:33
直接换主板,现在的主板才150
不好和客户沟通呀
发表于 2014-10-4 10:58:29 | 只看该作者 �
怎么不换个内存试试
换了,都不行呀  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:51
发表于 2014-10-4 11:32:20 | 只看该作者 �
肯定还是BIOS没刷对
我吧好的机器上的换上不开机呀  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:56
发表于 2014-10-4 11:32:49 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷看看
发表于 2014-10-4 11:37:01 | 只看该作者 �
补焊内存槽...
主要是我对照着好的板子吧阻值都打了一遍  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:56
发表于 2014-10-4 11:57:01 | 只看该作者 �
怎么不加焊一下南桥呢?
为什么呀?  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:57
发表于 2014-10-4 12:30:19 | 只看该作者 �
拆好机器bios.装上能不能点亮
不开机呀,试了好几个机器的  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:57
发表于 2014-10-4 12:32:08 | 只看该作者 �
觉得南桥有问题
发表于 2014-10-4 12:32:16 | 只看该作者 �
应该是有电压没有出来吧
我对照着好的板子用打值卡打了一遍没有什么不一样的呀  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:59
发表于 2014-10-4 12:53:31 | 只看该作者 �
原始故障将内存放在糟1就解决,6930p论坛下的bios刷过好几个,最后都是使用从好机器备份的。我还是觉得bios没刷对
BIOS换的好机器上的不开机,用打值卡对应着好的板子都测试了,没有异常呀  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:00
发表于 2014-10-4 13:51:48 | 只看该作者 �
持抢灭婊 发表于 2014-10-4 10:58
怎么不换个内存试试
换了,都不行呀
发表于 2014-10-4 13:55:13 | 只看该作者 �
315144629 发表于 2014-10-4 11:02
放坏的 大部分是受潮或者断线。。
我对照着好的板子量的用打值卡都测量了,都一样
发表于 2014-10-4 13:56:10 | 只看该作者 �
我吧好的机器上的换上不开机呀
发表于 2014-10-4 13:56:56 | 只看该作者 �
主要是我对照着好的板子吧阻值都打了一遍
