查看: 4339|回复: 16
映泰A780L3坑爹维修
发表于 2014-10-1 20:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坑爹板:映泰A780L3故障现象:复位灯常亮,时钟电压3.8V
供电全部正常,去问师傅,师傅说时钟有电压了先不要管它
查南桥发出复位信号前的两个条件,我知道其中一个是PWRGD,
是高电平,还有一个我不知道,然后在转了一圈,
再发个求助,结果回答我的也屈指可数, 我狠郁闷
直接测PWRGD,我记得论坛上有个大师说过,103 472,
排阻爱坏 我也照葫芦画瓢测了测472 一端有3.4一端没有,
打值,表u没反应,我直接换了,
复位灯灭了,测PCI时钟1.8V
总结:有的板,要复位了时钟电压才会正常。
除了PWRGD,还有个条件是什么,AMD的板子,我有点印象,但就是想不起来,求大师告知,小生在此谢过。
发表于 2014-10-8 21:18:05 | 只看该作者 �
必须顶,这种贴越多越好
发表于 2014-10-1 21:05:44 | 只看该作者 �
PWR_GOOD→→→LDT_PG→→→H_STOP→→→ALLOW_STOP→→→A_RST#→→→PCIRST→→→CPURST
搞定
楼主解析一下这些信号让我们这些小白也学习一下,AMD的时序太难了  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:51
发表于 2014-10-1 21:25:57 | 只看该作者 �
如果再讲细致点就完美了
发表于 2014-10-1 21:51:46 | 只看该作者 �
*脏话*。。你大师的帖子是怎么看的。。。随便翻翻也知道啊VRMPG
发表于 2014-10-1 21:54:21 | 只看该作者 �
修主板,要讲时序啊
发表于 2014-10-1 22:35:13 | 只看该作者 �
坑爹的时序,永远记不住
发表于 2014-10-1 22:42:44 | 只看该作者 �
如果懂得AMD平台,AMD芯片组的时序,按照时序一步一步来,肯定很快搞定的。。。
发表于 2014-10-2 07:16:31 | 只看该作者 �
AMD主板桥旁边25MHZ晶振的波形都要查下才行。
发表于 2014-10-2 16:38:43 | 只看该作者 �
看你的贴看到头痛
发表于 2014-10-3 16:51:42 | 只看该作者 �
搞定{:4_113: ...
我晕,我也在研究啊,我上电时序都不清楚,求大神给我仔细讲讲  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:28
发表于 2014-10-3 20:28:27 | 只看该作者 �
楼主有没有 AMD时序的资料 共享一下相互提高。  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:31
发表于 2014-10-3 20:31:54 | 只看该作者 �
哎,一点都不会,只知道那几个供电,您应该全会了。我也不知道从何下手  详情 回复 发表于 2014-10-3 22:56
发表于 2014-10-3 22:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 10:23:08 | 只看该作者 �
呵呵,你真是什么猫碰上了什么耗子啊
发表于 2014-10-4 17:38:06 | 只看该作者 �
103的排阻在哪里呢?这个排阻应该在南桥附近是吧?
发表于 2014-10-5 06:49:15 | 只看该作者 �
在供电芯片右边
