查看: 2648|回复: 13
今天碰到一块辣手板子
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-13 23:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
联想OEM
精英代工
XXXX-M3 型号忘记了
上AMD 的
开机 跑 00 点REST 几下可以正常亮机 !
晕
发表于 2007-6-13 23:41:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不知道你把板子拿出来了没有?如果没有先查机箱复位键。
发表于 2007-6-13 23:49:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拿了 没那么简单了
发表于 2007-6-14 00:05:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
哦 你拿出来了啊
要是我就当它不加电 先跑电路
发表于 2007-6-14 00:35:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
跑 复位电路?
这种问题要考虑那部分的线路?
发表于 2007-6-14 03:20:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没那么简单
发表于 2007-6-14 03:23:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是主板虚焊或是晶振的问题啊
发表于 2007-6-14 18:16:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查时钟电路是否正常?
发表于 2007-6-14 18:43:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看是那虚焊或者是32。768的晶振
发表于 2007-6-14 19:00:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
要考虑那部分的线路?
发表于 2007-6-14 19:34:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重点开机电路,和复位电路,
发表于 2007-6-14 19:37:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你上检侧卡 ,看时钟复位灯正常 吗?把问题补充以下
发表于 2007-6-14 21:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换了32.768吗?换一下看看
发表于 2007-6-15 18:54:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换了晶振 还不行哦
很麻烦啊
