查看: 2962|回复: 3
求救七彩虹H61P V29没有CPU供电
发表于 2014-10-1 15:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿过来一片七彩虹H61P V29主板,说不显示,插电测试没有CPU供电,主芯片RT8859M从芯片BD=EK,主芯片第9脚RSET没有电压,13脚DVID没有电压,38EN脚1V左右,41脚VCC5V,打13脚DVID对地值为1无穷大,跑线路与PCB背面断线,接好之后13脚3V,还是没有CPU供电,发了3个rt8859,换了之后13脚没有电压了仔细看了一下芯片周围56脚DVIDA连接的两个电阻腐蚀,焊不牢固,现在又不知道电阻是多大的,希望由此版的同行们量一下与56脚相连的两个分压电阻是多大的,电阻上端是3.2V[是拆掉电阻之后测到的】下端接地,想问一下13脚的信号是从哪里来的,到哪里去的,再次先谢谢了,希望由此版的同行们测一下那两个电阻是多大的。
发表于 2014-10-1 22:54:09 | 只看该作者 �
H61修的少,经验也少,又无图纸  不好分析啊。。。
七彩虹主板最不好修,我修了几块都没修好。根本找不到资料。  详情 回复 发表于 2014-10-2 22:18
发表于 2014-10-2 22:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 22:54:36 | 只看该作者 �
参考下我主题里的七彩虹V27的吧   一般都是辅助芯片问题
