查看: 1449|回复: 3
联想k26奇怪故障
发表于 2014-10-1 12:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想k26奇怪故障:
故障: 上电0.18a ,开机指示灯亮,但电流不上升。hm55,发热。换桥故障一样。
测3VALW,5VALW,都正常,也没有短路,待机时测+3vs=1.6v ,+5vs=1.3v.按道理没有开机,不会有电压的。把3valw,和5valw 转3vs的管拆掉,还有有电压。真不知这个+3vs和5vs电压从何来?
发表于 2014-10-1 20:41:04 | 只看该作者 �
主板是否有短路,G极控制电压不对吧!从这里下手往回查
发表于 2014-10-15 17:39:56 | 只看该作者 �
一开始就换桥,
刷了BIOS吗,
发表于 2014-10-15 18:12:17 | 只看该作者 �
按照图纸仔细看看,不要太武断啊 楼主
