查看: 4533|回复: 8
明基Q7T4 mtv512gmv代换
发表于 2008-11-25 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教mtv512gmv这个芯片都和什么的通用?我的编程器是威龙38B+没有这个型号!谢谢大家!
发表于 2008-11-25 19:09:19 | 只看该作者 �
mtv512gmv这个芯片,可以在线写程序的,不知道你那编程器怎么样了,应该是可以写的啊
发表于 2008-11-26 11:42:01 | 只看该作者 �
谢谢楼上回复!在下不明白在线写程序是这么回事?怎么个写法?
我的编程器按说应该可以写,但MPU型号库里没有这个型号,网上也查不到,所以请教各位了!
发表于 2008-11-26 15:59:08 | 只看该作者 �
编程器列表里没有  那就是不能写,
你的编程器是什么型号的,
发表于 2008-11-26 21:45:38 | 只看该作者 �
威龙38B+,楼上没看仔细哦!
这个编程器应该可以手工编辑器件表吧,听说过,不会弄!
发表于 2008-11-27 01:24:20 | 只看该作者 �
不知道可以手工编辑器件表,这样也可以吗??
有这样做的  交流一下呀
发表于 2008-11-27 20:10:26 | 只看该作者 �
我以前听一个修手机得朋友说他那个编程器就可以,但得知道器件的引脚功能什么的,他用得编程器是5千多的,具体型号忘记了!38b+我看过说明书记得好像可以手工添加什么器件,也可能是逻辑器件吧?!
发表于 2010-3-7 19:07:18 | 只看该作者 �
通用编程器是不可以在线写的,必须要用液晶编程器
发表于 2010-3-27 14:25:26 | 只看该作者 �
用西尔特580u可以吗?
