查看: 5640|回复: 14
[联想]
Dell IN1920b显示器维修
发表于 2014-9-30 18:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机正常 只是插上VGA后提示Entering Power Save Mode 不知道怎么搞  请教一下
发表于 2014-9-30 18:34:24 | 只看该作者 �
是不是模式的问题哦
发表于 2014-9-30 18:44:24 | 只看该作者 �
重新刷写个程序
发表于 2014-9-30 18:52:35 | 只看该作者 �
检查一下视频接口
发表于 2014-9-30 19:55:41 | 只看该作者 �
VGA数据线不良或没插好。
发表于 2014-9-30 20:53:30 | 只看该作者 �
换个主机或显卡,,不行就查显示器视频接口
发表于 2014-10-1 11:07:17 | 只看该作者 �
你的显示器在进入省电模式
发表于 2014-10-2 11:15:15 | 只看该作者 �
这还真不知道。。百度上这样说entering power save mode意思是"进入省电模式",应该是你的显示器在进入省电模式了.可以在BIOS和Windows操作系统“显示属性”中“屏幕保护程序”的电源选项中进行设定。主板设置里面可能有问题,首先尝试使用默认设置保存一下试试。或者到显示器功能菜单里恢复一下出厂值
发表于 2014-10-2 12:11:14 | 只看该作者 �
是不是分辨率和刷新率不对
发表于 2014-10-2 12:14:26 | 只看该作者 �
进入工厂模式挑下
发表于 2014-10-2 12:20:49 | 只看该作者 �
学习学习下经验,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-10-2 12:37:58 | 只看该作者 �
今天我把显示器拆开看了一下驱动板是 VGA接口那个地方烧了
能换借口么?换了后情况如何?  详情 回复 发表于 2014-10-6 17:15
发表于 2014-10-2 12:51:27 | 只看该作者 �
试试清空24芯片。
发表于 2014-10-6 17:15:45 | 只看该作者 �
能换借口么?换了后情况如何?
发表于 2014-10-7 08:21:10 | 只看该作者 �
恢复默认模式试试
