查看: 2320|回复: 12
联想昭阳E47A
发表于 2014-9-30 16:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机子也运行就是  显示屏不亮
发表于 2014-9-30 16:42:33 | 只看该作者 �
写具体点嘛
发表于 2014-9-30 16:44:10 | 只看该作者 �
主板坏了  回答完毕
发表于 2014-9-30 16:52:12 | 只看该作者 �
主板坏了  回答完毕
发表于 2014-9-30 16:53:37 | 只看该作者 �
显示屏坏了。回答完毕
发表于 2014-9-30 17:20:45 | 只看该作者 �
主板坏了  一看就知道不是搞维修的
发表于 2014-9-30 20:52:36 | 只看该作者 �
你电脑有问题
发表于 2014-9-30 22:08:34 | 只看该作者 �
    机器坏了,回答完毕
发表于 2014-10-1 08:51:31 | 只看该作者 �
左三圈,右三圈,屏轴扭扭,内存扭扭.....
发表于 2014-10-1 17:41:48 | 只看该作者 �
台式机内存擦擦显卡把把,笔记本看电流有几次跳变有2次跳变没3次那就是显卡没过那你就查显卡那一块还有屏建议先加焊显卡
发表于 2014-10-1 17:59:33 | 只看该作者 �
      插插显卡 ,插插内存,动动cpu  吹吹灰尘。................看看显示器是不是坏了,VGA线也换换
发表于 2014-10-1 18:29:25 | 只看该作者 �
外接显示器看看亮吗?
发表于 2014-10-2 11:39:09 | 只看该作者 �
发错版块,而且描述不详。
