查看: 4126|回复: 20
[联想]
三星24寸换高压线圈后烧电阻
发表于 2014-9-30 14:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
故障现象:灯管亮一半接着就灭。
我换完板子上的高压线圈后灯管正常亮一分钟,接着黑的地方开始冒烟把电阻烧坏。灯管是好的。烧的那个电阻是和另一边对称的,只不过另一边原板没有装。请问大神这个电阻为什么只装一边,另一边不装,如果两边都不装可以吗
发表于 2014-9-30 15:32:28 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
别人设计时候不没装,那是有道理的,你也不装啊,其他电路肯定还要改
发表于 2014-9-30 16:18:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加个高压板吧,不然还会烧的
发表于 2014-9-30 17:13:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像这个线圈价格也不菲吧,还不如加个高压条了,!
发表于 2014-9-30 17:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把板子清理干净,原来电阻怎么样就怎么样装。
这种1400271换多了。
装上之后还烧怎么办  详情 回复 发表于 2014-9-30 21:16
发表于 2014-9-30 19:05:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压线圈有问题也会烧这电阻
发表于 2014-9-30 21:16:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这种1400271换多了。
装上之后还烧怎么办
若还烧电阻就是高压线圈质量或参数不对。  详情 回复 发表于 2014-9-30 23:47
发表于 2014-9-30 21:40:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是线圈坏了,,,
换的新的 难道是型号不对  详情 回复 发表于 2014-9-30 21:43
发表于 2014-9-30 21:43:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
zhangxunhai 发表于 2014-9-30 21:40
应当是线圈坏了,,,
换的新的
难道是型号不对
发表于 2014-9-30 23:47:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
liu928101461 发表于 2014-9-30 21:16
装上之后还烧怎么办
若还烧电阻就是高压线圈质量或参数不对。
您知道那个烧的电阻起什么作用吗,为什么另一边没有  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:37
发表于 2014-10-1 09:09:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主换的型号不对吧
发表于 2014-10-1 10:23:26 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还是同意直接换高压条。
发表于 2014-10-1 13:37:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lmzs 发表于 2014-9-30 23:47
若还烧电阻就是高压线圈质量或参数不对。
发表于 2014-10-1 20:56:15 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
高压线圈型号不对吧
发表于 2014-10-2 11:19:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
省事点直接换个高压条啊
发表于 2014-10-2 12:14:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是不是3兆欧的色环电阻    你拆下不装先试试
发表于 2014-10-2 12:16:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加个高压板又经济又实惠,最重要的是省心
发表于 2014-10-2 15:01:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个真没有试过,应该还是高压线圈的问题吧。
发表于 2014-10-2 15:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你之前的高压线圈坏的时候,应该也把这个电阻烧了,你再换一个一个应该就好了
发表于 2014-10-3 17:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个通用高压板  飞几条线过去就完事啦,这东西查来查去,好烦
