查看: 4840|回复: 12
[MACBOOK]
求救!宏基4552G,开机电流1.2a,更换显卡,几天返修
发表于 2014-9-30 11:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到几台宏基4552G的板子,裸机上机到1.2左右不动,用风枪慢慢的吹一下显卡,电流跳变过内存OK,开机正常,所以更换显卡,216-0774007,也OK,温度正常,测试几天都没问题,客户拿回家用几天就不行了,电流又变成1.2A,不跳变,BIOS也刷过,不知道跟显存或北桥有没有关系哦,已经好几台了哦,我真没办法了。
发表于 2014-9-30 11:47:53 | 只看该作者 �
是AMD的桥吗
同意,如果是amd的桥的话桥坏的几率更大  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:09
发表于 2014-9-30 11:59:44 | 只看该作者 �
再做北桥试试
发表于 2014-9-30 12:02:15 | 只看该作者 �
你看一下mios电池有没有电了宏基小电池没电也不开机
发表于 2014-9-30 12:09:06 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2014-9-30 11:47
是AMD的桥吗
发表于 2014-9-30 12:12:16 | 只看该作者 �
你确定显卡换了  换好ide话吗北桥可以再加焊试试
发表于 2014-9-30 14:13:55 | 只看该作者 �
遇到这种的,只有硬着去搞,要不然换板
发表于 2014-9-30 16:10:11 | 只看该作者 �
加焊北桥试一试吧,
发表于 2014-9-30 16:33:04 | 只看该作者 �
开始的故障感觉应该就是北桥虚焊了,你在加热显卡时,北桥也热了,所以亮了,建议加焊北桥吧
发表于 2014-9-30 18:07:52 | 只看该作者 �
AMD北桥比显卡坏的多很多,一般机器都是显卡其实没问题的
发表于 2014-9-30 18:33:31 | 只看该作者 �
216-0752001 坏了
发表于 2014-10-1 22:45:58 | 只看该作者 �
故障点判断不对吧
发表于 2014-10-2 00:16:56 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的好像很少哦,目前遇到的问题都是,CMOS电池,bios,北桥
