查看: 2916|回复: 10
联想E530外接音箱 无声音,有轰轰声
发表于 2014-9-30 11:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,换个E530的声卡小板,问题依旧。请教。本子自带的喇叭 声音一切正常。 就是用外置音箱的时候有轰轰声。
发表于 2014-9-30 11:13:25 | 只看该作者 �
换个喇叭试试看
发表于 2014-9-30 11:29:40 | 只看该作者 �
喇叭问题多点
发表于 2014-9-30 11:32:23 | 只看该作者 �
接口问题,
发表于 2014-9-30 11:35:50 | 只看该作者 �
应该先确定一下音箱是不是好的,然后再看接口,这样就确定问题所在了
音箱肯定是好的,接口都换了个全新的,问题依旧。  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:38
发表于 2014-9-30 11:38:00 | 只看该作者 �
既然硬件确定没有问题,你可以这样试一下,是不是驱动不对,或者换一个操作系统看下,能不能解决问题  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:41
发表于 2014-9-30 11:41:00 | 只看该作者 �
软件问题也排除了  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:56
发表于 2014-9-30 11:56:54 | 只看该作者 �
软件问题也排除了
发表于 2014-10-18 12:14:24 | 只看该作者 �
修好 了没  什么问题 建议检查音频切换电路
发表于 2014-10-18 12:29:40 | 只看该作者 �
头痛的问题,
发表于 2014-10-19 09:53:41 | 只看该作者 �
可以查一下声卡旁边的电容,看是不是有漏电
