查看: 6346|回复: 51
联想Y510短路不触发
发表于 2014-9-30 10:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天客户拿来一台联想Y510笔记本,说是无反应。接上电流表一看待机0.09,偏大啊,只好拆开机子检查。。。。。。。。。。裸板上电测试还是0.09.用万用表测无3,5V,摸芯片PS51020发烫,果断换了个新的,还是发烫。这是怎么回事呢?肯定3,5v有其它短路的地方。那就从简单的电容测量吧,经过反复测量发现51020芯片右下角一颗电容短路(挨最左边指示灯处),果断敲掉,好啦。待机0.03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 赞一个!
发表于 2014-10-14 15:46:49 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-30 11:06:10 | 只看该作者 �
主板短路一排这种电容短路怎么判断
烧机大法!  详情 回复 发表于 2015-3-25 22:56
发表于 2014-9-30 11:12:28 | 只看该作者 �
一般电容短路从外观看的点出来 看不出来的话只能一个个拆了 不建议用烧鸡
发表于 2014-9-30 11:31:21 | 只看该作者 �
好多都是外观已经发生变化,比如颜色
发表于 2014-9-30 11:46:59 | 只看该作者 �
烧鸡大发还是可以搞定的
发表于 2014-9-30 11:58:10 | 只看该作者 �
呵呵 这样的问题 感觉是最好维修的, 就是维修 那些电流不起 老是0.08 0.1
发表于 2014-9-30 12:07:37 | 只看该作者 �
这个问题还是好搞的
发表于 2014-9-30 15:25:12 | 只看该作者 �
楼主很细心,没有乱拆一通
发表于 2014-9-30 15:27:49 | 只看该作者 �
这个我修到过,就是反面那边的电容,高压也烧过。我的修好以后没背光,高压的一个芯片也烧了。
发表于 2014-9-30 15:37:34 | 只看该作者 �
慢慢烧得出来的
发表于 2014-9-30 15:53:05 | 只看该作者 �
为什么一开始没测对地阻值呢
发表于 2014-10-7 21:58:09 | 只看该作者 �
短路,直接烧
发表于 2014-10-7 22:24:07 | 只看该作者 �
短路秒杀顺利的话分分钟解决,楼主强大。。
发表于 2014-10-7 23:08:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!!!
发表于 2014-10-7 23:28:29 | 只看该作者 �
这种是没图纸的情况下修吗? 不用烧的不好判断哪短路吧,如果不变色的话
发表于 2014-10-13 18:26:40 | 只看该作者 �
到现在都还没怎么明白  短路的机器首先测哪里来判断是哪里短路了
发表于 2014-10-13 19:33:13 | 只看该作者 �
楼主很细心。
发表于 2014-10-14 16:00:15 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2014-10-14 16:26:53 | 只看该作者 �
这毛病都能搞好  能人啊 !
