查看: 9161|回复: 17
THINKPAD R400暗屏
发表于 2014-9-30 10:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人2010.8月买的R400,2014年9月突然暗屏,外接显示器显示正常。在网上搜了一下,发现好多都有这个现象。论坛有两篇帖子值得看
1. 广达发的“R400 屏暗  高压板指示灯不亮 通病 (出处: 中国主板维修基地_迅维网)
2. 智腾科技发的“THINKPAD R400电源指示灯不亮暗屏通病 (出处: 中国主板维修基地_迅维网)
可以看出基本上都是屏显相关的保险坏了,集中在F8上。果断决定拆机,拆机教程参见百度文库“R400笔记本拆卸教程,62页的那个版本额。
说实话就是拆机麻烦,敢于且想自己拆机的一定要胆大心细,螺丝最好用纸包起来,写上拆机教程中的部件和螺丝编号,这样重新装机时就容易了。
费了半天功夫把主板拆下,用万用表量了F7和F8,F8不通,F7是好的。主板背部石墨胶带下还有F16,量了一下也是好的;又按广达的发帖,把蓝牙也拆了,发现图中的电容确实短路了,所以就把蓝牙拔下,这东西我用的很少。接下来就是更换F8了,智腾科技的发帖中的电路图显示主板设计采用的是Panasonic的ERB-SE0R50U型号贴片保险,规格0603,电流0.5A,电压32V。上某宝搜了一下,同样型号的有美国Littelfuse的 0603 467系列的.500,几毛钱一个,买了10个,这东西主是运费,还有卖家肯不肯卖这么少。
本人工作的实验室有焊台(白光FX-950,绝对好东西)和显微镜,就狠下心来自己焊,没有热风枪,就用烙铁和镊子暴力把保险丝捏碎了搞了下来,然后换上了新买的贴片保险。我只能说头一遭这么干,过程有些凶险,焊完了我一身的汗。用万用表检测了一下确定线路是通的,F8旁边的电容等小元件也没问题。重新装机,这就快了。开机,按下电源键,我的R400活过来了。
发表于 2014-9-30 11:15:46 | 只看该作者 �
不就换个保险说的这么麻烦
发表于 2014-9-30 12:44:57 | 只看该作者 �
一看就不是搞维修的,风枪都没有。
发表于 2014-9-30 12:50:32 | 只看该作者 �
换个保有险都能换出花来。
发表于 2014-9-30 13:23:30 | 只看该作者 �
楼主看来是新手
发表于 2014-9-30 13:28:15 | 只看该作者 �
楼主明显不是做维修的,文中有一句,“我工作的实验室…”推断应该是做研发之类的吧?
发表于 2014-9-30 13:30:20 | 只看该作者 �
这都不拿去修 ,不让 搞维修的活啊。。
发表于 2014-9-30 13:38:34 | 只看该作者 �
还不如 直接连起来 算了
发表于 2014-9-30 14:46:35 | 只看该作者 �
如果人人都这样  那我就要转行了维修干不下去了
发表于 2014-9-30 15:30:39 | 只看该作者 �
大哥,拜托,新手帖发的认真点好不好
发表于 2014-9-30 15:34:22 | 只看该作者 �
一步步的查了
发表于 2014-9-30 15:40:05 | 只看该作者 �
精神可嘉,
发表于 2014-9-30 16:43:21 | 只看该作者 �
楼主不是做维修 能修亮了也是不容易啊
发表于 2014-9-30 17:14:17 | 只看该作者 �
蓝牙短路 了     同病了  还有这个屏线也容易断
发表于 2014-9-30 17:31:03 | 只看该作者 �
呵呵,没学过维修吧
发表于 2015-3-12 10:57:11 | 只看该作者 �
保险你都要买?  一根线飞过去啊!
发表于 2024-5-22 10:14:59 | 只看该作者 �
这款机器报销 就是屏线
发表于 2024-5-22 11:49:24 | 只看该作者 �
应该是屏线!!!!!!!!!!
