查看: 5460|回复: 14
[已解决]
三星R467蓝屏,换了硬盘内存重装了N次都不行!
发表于 2014-9-30 08:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
     三星R467一开机就蓝屏,换了硬盘内存装了几次都不行,有时安装过程蓝,有时进系统蓝,蓝屏代码:0x0000008e,
谢谢各位回复,问题解决啦!开始加焊了北桥,南桥,没有解决,后来把BIOS内的INTEL动态节能关掉就解决问题啦!
发表于 2014-9-30 08:36:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥的问题,前几天修过一个。
发表于 2014-9-30 08:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热下桥应该可以解决的
发表于 2014-9-30 09:06:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个不是有大电容吗?立马示波器打下CPU供电波形,要么直接换了试验下。
发表于 2014-9-30 09:07:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先刷个BIOS试试,不要动不动就桥
发表于 2014-9-30 09:11:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
三星的要装AHCI 驱动啊
发表于 2014-9-30 09:17:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先刷个BIOS,桥不能乱动
发表于 2014-9-30 09:26:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我上一次修过,是北桥的事,加焊一下就好了
发表于 2014-9-30 10:58:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器北桥坏???我没遇到过。。。NEC大电容看一下吧
发表于 2014-9-30 10:59:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有修过更换大电容就好了,,你试试吧
发表于 2014-9-30 11:05:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用示波器测试一下波行再判断
发表于 2014-9-30 11:07:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先装系统嘛,显卡驱动不要打,有正版系统就更好,
发表于 2014-9-30 11:20:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
蓝屏的问题会有很多问题引发额,  系统,过温,显卡都会引发蓝屏、、、
发表于 2014-9-30 15:59:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和大电容 有没有关系   换了没有。。
发表于 2014-9-30 16:21:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个要先干掉大电容 在看看
