查看: 1850|回复: 16
华硕F6VE亮机后花了,求解
发表于 2014-9-29 20:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子开始是不亮机,南桥坏了,3/5V待机芯片坏了,网卡坏了,其它都换了,但网卡没有现在的芯片就没装,现在1.8A亮机了,可是一个大花脸,求解~~~~~显卡是ATI    216-0728018
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wjcbysy + 2 尝试加焊显卡 显存试试,另外内存换一条试.
发表于 2014-9-29 20:37:51 | 只看该作者 �
这个不是显存坏了就是虚焊了。而且还不是一个。
发表于 2014-9-29 20:44:38 | 只看该作者 �
显卡和显存都有可能,不过显存坏的多些。
为什么都说可能是显存呢?是这个显卡有缺陷还是从这种花屏判断出来的  详情 回复 发表于 2014-9-29 20:47
发表于 2014-9-29 20:47:35 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-9-29 20:44
显卡和显存都有可能,不过显存坏的多些。
发表于 2014-9-29 21:01:42 | 只看该作者 �
外接可以吗
发表于 2014-9-29 21:07:23 | 只看该作者 �
可以加焊显存试试,外接什么效果?
外接一样的,还是一屏这么漂亮的花纹  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:44
发表于 2014-9-29 21:15:53 | 只看该作者 �
可以先检查一下显卡的模块供电,显卡显存周围的小电感查一下
发表于 2014-9-29 21:31:28 | 只看该作者 �
一下子坏的那么多是不是被雷劈过的?外接也这样就是显卡了
不是被雷劈过,是3.3V上管击穿公共端直接过来把它们都搞残了,外接也这样,是坏了还是虚焊的可能性大些呢,浪费太多精力,不想再走弯路了  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:43
发表于 2014-9-29 21:36:51 | 只看该作者 �
显存坏了就是虚焊
发表于 2014-9-29 21:43:11 | 只看该作者 �
你分析分析3.3V上管击穿公共端直接过来的电压有没有影响到显卡的供电,若是,估计显卡坏了。  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:50
发表于 2014-9-29 21:44:01 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2014-9-29 21:07
可以加焊显存试试,外接什么效果?
外接一样的,还是一屏这么漂亮的花纹
发表于 2014-9-29 21:50:10 | 只看该作者 �
dskfie 发表于 2014-9-29 21:43
不是被雷劈过,是3.3V上管击穿公共端直接过来把它们都搞残了,外接也这样,是坏了还是虚焊的可能性大些呢 ...
发表于 2014-9-29 22:09:52 | 只看该作者 �
换个北桥试下!!
发表于 2014-9-29 23:07:59 | 只看该作者 �
注意,这种显卡缺电压也会引起这种花屏情况
发表于 2014-9-30 08:15:32 | 只看该作者 �
个人建议重新更换显卡,重置效果不怎么理想
发表于 2014-10-1 22:20:16 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大
发表于 2014-10-2 12:38:31 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题,换个试试,如果不行还有可能是显存的问题,楼主试试吧
