查看: 4616|回复: 19
[已解决]
海尔C600不触发。
发表于 2014-9-29 18:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号。海尔C600。
  故障。如题;不触发
  开关键有5V。。  此机器。
3V5V芯片。 没有3V输出的。只有5V输出。看图,。
待机时候已经有5V输出的。3v是5V转换过去的。
   电感阻值正常。
查芯片条件。供电、OK。  LDO开启OK。
  LDO.OK。
BST,OK
习惯、
  用示波器测上管跳麦冲时。发现幅度不够。。、
  图片未啪。。
  直接更换上下管OK。。
小小问题、别吐水。。
发表于 2014-9-29 18:41:50 | 只看该作者
要我 我还先换个芯片 呵呵 在换管子
发表于 2014-9-29 19:42:08 | 只看该作者
楼主经验丰富啊!用示波器直接就看出来了。
发表于 2014-9-29 20:01:02 | 只看该作者
不对啊 这个3.3是5V通过类似1117的东西转换过来的 现在5V已经出来了 怎么可能和5V上下管有关系呢
发表于 2014-9-29 20:51:57 | 只看该作者
这个机器 待机的时候有个线性 5V  楼主修的5V是PWM的
发表于 2014-9-29 20:52:46 | 只看该作者
幅度不够 为什么不检查BOOT ?而是直接换的 管 ?楼主有什么判定技巧吗
发表于 2014-9-29 22:02:19 | 只看该作者
示波器是维修必备品啊
发表于 2014-9-29 22:09:09 | 只看该作者
有神器出手,就是好啊,可惜出来到现在还没摸过。
发表于 2014-9-30 10:35:10 | 只看该作者
BST  只有静态5V、只是没有升压巴了。  此时肯定必须得考虑。上管的G。
发表于 2014-9-30 10:36:24 | 只看该作者
老大、、一个LDO5。  一个是5V电感电压输出
发表于 2014-9-30 10:47:07 | 只看该作者
看不懂,哎
发表于 2014-9-30 10:55:07 | 只看该作者
发表于 2014-9-30 11:19:40 | 只看该作者
发表于 2014-9-30 13:23:02 | 只看该作者
很细心。。。
发表于 2014-10-1 22:16:34 | 只看该作者
上次遇到过一次静态的5v    未换上下管 可惜了
发表于 2014-10-2 18:27:16 | 只看该作者
楼主思路很清晰啊,让小弟学习了,谢谢分享啊,支持一下,
发表于 2014-10-31 16:06:24 | 只看该作者
手上有一台和楼主一样的  效仿一下   看看结果
发表于 2014-10-31 16:54:33 | 只看该作者
C600主板好像通病好多
发表于 2014-10-31 17:01:42 | 只看该作者
发表于 2014-10-31 17:29:00 | 只看该作者
调理清晰,赞一个!
