查看: 3101|回复: 32
lenovo笔记本 适配器和电池共用大短
发表于 2014-9-29 15:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪的一个问题  ,第一次插可调电源 电流正常   再上电池    充放电都正常  可正常使用   但是拔掉可调电源留电池再插   就会大短    这是什么引起的呢  说电池 有点 不像  因为第一次插可调电源 可正常充放电  也可电池单独使用     隔离保护也应该是正常的  那么充放电这块会不会有 问题呢  或者说其他什么因素会引起这种情况
发表于 2014-9-29 15:43:51 | 只看该作者 �
重刷BIOS试试
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-9-29 15:37:06 | 只看该作者 �
估计是充电电路
发表于 2014-9-29 15:47:14 | 只看该作者 �
充电电路的MOS 管看看
Mos管性能不良 有这个可能性  详情 回复 发表于 2014-9-29 15:50
发表于 2014-9-29 15:50:34 | 只看该作者 �
韩录 发表于 2014-9-29 15:47
充电电路的MOS 管看看
Mos管性能不良  有这个可能性
发表于 2014-9-29 23:01:31 | 只看该作者 �
你把接电池输出到公共端的那个场馆G极架空,当二极管用
发表于 2014-9-30 08:20:25 | 只看该作者 �
楼上的真是人才呀,改天我也试试看行不行
发表于 2014-9-30 11:59:47 | 只看该作者 �
,多谢,可以参考
发表于 2014-9-30 12:46:56 | 只看该作者 �
联想一般都是仁保的板子,可能是保护隔离小路出问题出问题了。
发表于 2014-9-30 14:54:22 | 只看该作者 �
仔细检查隔离保护电路以及充放电电路。。。
发表于 2014-9-30 15:01:12 | 只看该作者 �
可能隔离电路上的管子导通,致电池电流倒灌
发表于 2014-9-30 15:15:46 | 只看该作者 �
不一定是充电电路,公共部分的MOS管不稳定
发表于 2014-9-30 18:51:04 | 只看该作者 �
电池的放电管测下看是不是短路了
发表于 2014-9-30 18:52:16 | 只看该作者 �
检查下Mos管。
发表于 2014-9-30 20:15:12 | 只看该作者 �
楼主好厉害,学习一下,谢谢楼主!!
发表于 2014-10-1 17:59:33 | 只看该作者 �
Mos管性能不良 可能吧
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-10-1 20:16:32 | 只看该作者 �
(蓝光联盟)修电脑不容易顺便赚点外快,到这里注册:http:       //u.languang.      com,邀请码填写99207。
发表于 2014-10-1 21:37:49 | 只看该作者 �
充电部分切换
发表于 2014-10-1 21:41:40 | 只看该作者 �
应该是保护隔离这边的问题
发表于 2014-10-2 12:44:13 | 只看该作者 �
这种情况百分之九十都是MOS管有问题了,有可能是保隔的MOS管和充电的MOS管,楼主查查吧,修好告诉一声,谢谢
