查看: 4453|回复: 11
华硕K40AB,不出VSUS_ON
发表于 2014-9-29 15:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到个华硕K40AB,板号:K40AB R2.1
来的时候只能开启一次,开启死机然后再也开不起了。。。
拆机,我草!19V短路,烧内存供电,烧3V-5V供电。。。
19不短路了 IO和0.9V芯片全烧坏。。
好嘛,修了两天终于板子上不短路了。。。
插电,不出3V-5V。。。
IO供电,复位都有。晶振因为没有示波器没办法测有没有起震,一脚有1.5V,另一脚1.0V。。。
开关旁边有一个LED灯,闪个不停。。。不出VSUS_ON....
论坛上有1.3的图,看这个图发现IO要和BIOS交换数据后才开启3V-5V大电感的电压。
我现在已经下好BIOS准备开刷了。。要是刷不好这个板子就不修了。。
你们哪个帅哥修到过这个机子的给点意见?
发表于 2014-9-30 15:51:26 | 只看该作者 �
华硕的机器很多没图纸的,很难搞。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-29 16:29:25 | 只看该作者 �
先 刷了再说,华硕很多不出这个信号的都是BIOS问题
发表于 2014-9-30 15:38:11 | 只看该作者 �
好吧……我已经刷过BIOS了——还是不行!!!!!!!!
发表于 2014-9-30 18:32:42 | 只看该作者 �
LED灯闪烁刷BIOS肯定不行的,出VSUS_ON信号还有个条件,就是ACIN适配器检测信号,另外可以把VSUS_ON脚撬起来,看看出没出VSUS_ON信号
这个是正常的…………太坑了。  详情 回复 发表于 2014-10-17 12:41
发表于 2014-9-30 18:49:13 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#  正常么
发表于 2014-10-2 16:46:13 | 只看该作者 �
AC_IN_OC# 这个待机时应该是0  我的也有一台 VSUS_ON 不出来 在看呢
发表于 2014-10-2 16:47:32 | 只看该作者 �
手里还有一台 能开机 无显示的
替换了 BIOS 不行
供电也正常 难道要换个EC ?
发表于 2014-10-17 12:40:54 | 只看该作者 �
我X……现在有来一个板子……同样不出 VSUS_ON、……
发表于 2014-10-17 12:41:41 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2014-9-30 18:32
LED灯闪烁刷BIOS肯定不行的,出VSUS_ON信号还有个条件,就是ACIN适配器检测信号,另外可以把VSUS_ON脚撬起 ...
这个是正常的…………太坑了。IO的复位3.3V,供电正常,适配器检测信号正常……。晶振正常…………换IO同样不出VSUS-ON……。
现在已经是第二个板子了……同样是插电开关LED不停的闪…………
发表于 2014-10-17 12:45:34 | 只看该作者 �
华硕的机,都找不到图纸,难修!
……这个有图纸………但无论如何就是不出VSUS_ON,非常郁闷  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:02
发表于 2014-10-17 13:02:28 | 只看该作者 �
XEME 发表于 2014-10-17 12:45
华硕的机,都找不到图纸,难修!
