查看: 2502|回复: 12
[显卡维修]
求人求助:显卡故障,请大家指点一下
发表于 2014-9-29 12:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
大概问题是这样的:
一开始显卡屏幕有闪烁,有时突然变得很暗恨暗,然后负载一高,比如跑鲁大师,一闪一闪的就会黑屏,奇葩的是居然完了又亮了还能看见分数,跑FURMARK的话,会听见显卡发出兹兹声然后2秒就自动重启了,开着鲁大师一运行FURMARK居然听见高温报警了,待机也就30多度的,2秒上升了50多度的节奏。。
风枪吹过GPU以后,最近好像吹坏了,从开机全程黑屏,但是能通过自检进系统,并且偶尔能在全黑的屏幕上看见一丝丝很暗很暗很暗的影像。
请教各位:这显卡是什么问题?被我吹过以后是否短路了?还能修复吗?
发表于 2014-9-29 13:11:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
吹坏了,上BGA换芯片试试
只能换芯片了吗?会不会还有其他的问题 供电什么的  详情 回复 发表于 2014-9-29 13:21
发表于 2014-9-29 13:12:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
和楼主一样  坐等答案
发表于 2014-9-29 13:21:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
王宏仁 发表于 2014-9-29 13:11
吹坏了,上BGA换芯片试试
只能换芯片了吗?会不会还有其他的问题
供电什么的
发表于 2014-9-29 13:30:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你可能温度调高了只能换芯片了
那现在问题是能够开机进系统,开机有信号输出,但输出为全黑,大概是什么问题?还是GPU损坏?不能修复了吗?  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:09
发表于 2014-9-29 13:31:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大家用风枪都能焊BGA芯片了那返修台也没人买了不是
发表于 2014-9-29 14:09:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12d12 发表于 2014-9-29 13:30
你可能温度调高了只能换芯片了
发表于 2014-9-29 14:15:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡主芯片鼓包没
没有鼓包 铁壳芯片,外观看起来一切正常  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:33
发表于 2014-9-29 14:33:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12d12 发表于 2014-9-29 14:15
显卡主芯片鼓包没
没有鼓包   铁壳芯片,外观看起来一切正常
发表于 2014-9-29 17:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不好说了,吹短了,不能保证其他的
发表于 2014-9-29 20:43:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
既然可以检测并通过!你测一下3基色的电阻值!76就是正常的!还有测一下形场同步信号有没有阻值是500左右!123脚是三基色!14 15是形场!
发表于 2014-10-13 16:41:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经解决,是GPU空焊了,加焊后解决,谢谢大家
发表于 2014-10-31 11:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
亮度控制电阻不好吧
