查看: 2081|回复: 13
DELL 1427 独立跑马F2,弄死不亮,,急求中!!
发表于 2014-9-29 12:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1427 独立跑马F2  电流跳变到1.15不动。。。换了新显卡,刷了BIOS涛声依旧!!! 取了显卡板电流0.7几,跑马还是F2。。应该不是显卡的问题了,,,取了内存跑R3。。。。感觉像不过内存一样,,全板电压都测试了基本正常。。。。。求助到底是档什么呢。。?
发表于 2014-9-29 12:27:12 | 只看该作者 �
怎么没人啊
发表于 2014-9-29 12:30:23 | 只看该作者 �
新显卡芯片和原来显卡芯片有版本区别么?
显卡应该排除了,,不插显卡板一样的代码  详情 回复 发表于 2014-9-29 12:34
发表于 2014-9-29 12:32:05 | 只看该作者 �
看看外部设备
应该是哪个外设呢  详情 回复 发表于 2014-9-29 12:35
发表于 2014-9-29 12:34:25 | 只看该作者 �
不要根据跑码卡判断  像这种情况 可以找找上电时序
发表于 2014-9-29 12:34:45 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2014-9-29 12:30
新显卡芯片和原来显卡芯片有版本区别么?
显卡应该排除了,,不插显卡板一样的代码
发表于 2014-9-29 12:35:07 | 只看该作者 �
应该是哪个外设呢
发表于 2014-9-29 12:44:56 | 只看该作者 �
这种机器不有搞了,我也碰到过,换显卡后没显示,换什么都没用,换板吧
发表于 2014-9-29 12:45:58 | 只看该作者 �
看看上半身有没有问题
发表于 2014-9-29 13:04:20 | 只看该作者 �
查下复位, cpu的,下了网卡 声卡,sd壳芯片
不行换班
发表于 2014-9-29 13:38:49 | 只看该作者 �
1427 遇到好几个EC坏得啦。。也是跑码不亮,你可以换一个试试
发表于 2014-9-29 13:42:01 | 只看该作者 �
看下内存的排阻是不是正常
发表于 2014-9-29 13:43:11 | 只看该作者 �
你这种问题 看下关键的信号有没有起来
发表于 2014-9-29 13:45:07 | 只看该作者 �
跑F2不应该动显卡啊
