查看: 6083|回复: 5
请问4灯大口和小口的区别是什么呢
头像被屏蔽
发表于 2008-11-25 09:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台液晶屏。没有壳。想装别的机器里。可是这两个屏是4灯大口的。主板的高压板是小口的。我把它改了。改成4灯小口的。第一个成功了。可是第二个就不行。灯亮一下就灭。应该是保护了。灯管没有问题。通用高压板没问题。我一大把。配件齐全。问一下。大口和小口有什么区别。我看了一下。它们就是差在反馈上。怎么改呢。有人研究这个问题么。
发表于 2008-11-25 12:16:52 | 只看该作者 �
回复 #1 来自本拉登 的帖子
大口跟小口没啥不同的,只是接口。开一下就灭看接好没有,要么就是其中有灯管坏了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-11-25 21:08:43 | 只看该作者 �
我试过。用4灯小口点不亮。亮下就灭。用4灯大口的就没有问题。这又怎么解释呢
发表于 2008-11-25 23:08:31 | 只看该作者 �
电路没有区别,只是接口的区别
发表于 2008-11-26 08:29:44 | 只看该作者 �
我把四灯大口用转接线改成四小口使没问题,我认为只是接口不同而已。
发表于 2008-11-27 14:17:12 | 只看该作者 �
接頭~大口,小口~是沒有任何關西的
有差別的是~
1."大口"  and "小口"的高壓板(條)
2."大口"燈管  and "小口"燈管~點亮的電流
