查看: 3469|回复: 7
华硕P5KPL-SE无PCI时钟,时钟无PG
发表于 2014-9-29 11:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先上图
12W  N3 测了下应该都是MOS
T04 测了下应该是 NPN三极管
KL6 这不知道是什么,肖特基二极管
华硕P5KPL SE GREEN
故障:PCI无时钟
时钟IC:RTM870T-954(测得9脚PG只有0.25,5、14、21、37、39、43、48、54供电3.3正常)
如下图
KL6测量后有点像NPN三极管,但是跑线画出图后感觉不像,度娘说是肖特基二极管,跑到这枚思路了。板子可触发上电,无PCI时钟。
发表于 2014-9-29 11:51:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你要说明些什么东西
发表于 2014-9-29 12:02:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是华硕主板上的原件吧。我也不懂
发表于 2014-9-29 13:18:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
T04是3904三极管
3Q,灰常感谢  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:22
发表于 2014-9-29 13:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看板子上还有没这个型号的量一下
量下来感觉是NPN三极管,板子上其他的都一样,料板拆了个还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:22
发表于 2014-9-29 17:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
12d12 发表于 2014-9-29 13:32
看看板子上还有没这个型号的量一下
发表于 2014-9-29 17:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3Q,灰常感谢
发表于 2014-9-30 23:30:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习一下
