查看: 3870|回复: 22
HP1000,30分钟准时掉电,摔后就这现象,进系统正常
发表于 2014-9-29 11:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一客户机器HP1000,市场里客户拿过来的,说一客户机器摔了,摔过后就每次开机30分钟准时自动关机,再开还是30分钟关机,CPU,内存,硬盘,都换了还是一样,不知到哪里的问题,不知从何下手啊 ,大侠们支支招
发表于 2014-9-29 16:10:00 | 只看该作者 �
定时掉电的肯定考虑BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-29 16:04:13 | 只看该作者 �
一种情况是 温度过高 一种是BIOS 还有一种就是把显卡温度检测芯片去掉 小八角的那个 动其他没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-29 13:06:05 | 只看该作者 �
摔得机器比较麻烦   先刷bIOS试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-29 11:23:17 | 只看该作者 �
压力测试的话也是30分钟?
同事接的机器,好像压力测试过也是原来问题  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:32
发表于 2014-9-29 11:27:25 | 只看该作者 �
摔过的 仔细检查有没有元器件脱焊的
发表于 2014-9-29 11:32:06 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-9-29 11:23
压力测试的话也是30分钟?
发表于 2014-9-29 12:19:42 | 只看该作者 �
30分钟准时掉电的果断刷BIOS
发表于 2014-9-29 12:40:36 | 只看该作者 �
查,这种直接换板
发表于 2014-9-29 12:48:04 | 只看该作者 �
这种不好搞啊,帅的机器,直接交换板子吧,
发表于 2014-9-29 13:11:35 | 只看该作者 �
BIOS问题咯
发表于 2014-9-29 16:14:31 | 只看该作者 �
我手上也刚好有这个机器,正要求助呢。30钟准时掉电,温度啥的都正常,不进系统在COMS设置界面也会准时关机。压力测试没任何问题,同行拿过来的时候他自己软刷刷得不开机了,我这上X宝按板号买了个BIOS,刷完还是30分钟掉电,现在也不确定BIOS程序到底有没有问题,我这板是INTEL  集成 的 板号 6050a2493101-mb-a01.  求大神指点,同时楼主要是解决请分享分享
发表于 2014-9-29 16:25:44 | 只看该作者 �
这些机子不好搞啊 我之前也修过一台 后面叫客户换板了
发表于 2014-9-29 16:55:39 | 只看该作者 �
像是虚焊...
发表于 2014-9-29 17:40:58 | 只看该作者 �
路过学习学习,多分享点经验让我们学习下。
发表于 2014-10-6 18:02:42 | 只看该作者 �
同样的问题   HP1000-1212u  开机30分掉电 现在无bios可下  有的师傅来一份
发表于 2014-10-6 20:01:13 | 只看该作者 �
果断刷BIOS,肯定解、解决问题
发表于 2014-10-6 20:54:55 | 只看该作者 �
第一次遇见这个问题。
发表于 2014-10-6 21:06:46 | 只看该作者 �
把南桥加焊下
发表于 2014-10-6 22:55:03 | 只看该作者 �
果断刷BIOS
