查看: 2686|回复: 12
宏碁老笔记本 求助高手
发表于 2014-9-29 10:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁型号:LF50  版号LA-2761P     待机0.035         第一次开机电流到0.29 慢慢上升到0.4   全版电压正常   只有CPU电压0.7V  应该不正常
关机再开机电流到0.8-0.9左右 不装内存 。 测量电压1.26V    PWM芯片换过 依旧。   就是冷机器开机电流到到0.4  CPU电压0.7 V     第二次再开电流直接到0.8   电压1.26         。电压1.26V的时候有一组上下管 烫手。 更换上下管依旧烫手。   不插CPU测试CPU电压    开机电压1.1左右 慢慢上升到1.8V左右后 变为0V        高手解释一下  那里会引起CPU电压不稳定。
发现了新问题  EC的32.768  用示波器测量 一个脚有正玄波32.768   另外一个脚示波器放上瞬间有正玄波 1秒就消失了变成了直线高电平。。这种情况正常吗
补充内容 (2014-9-29 23:03):
应该是北桥坏了     我用示波器测ads#有波形   测PCI得帧周期没有波形 测LPC帧周期没有波形  PCI总线挂的外设基本拆完 。故障依旧 现在不是北桥就是南桥  ,北桥换的几率大一点。。老机器了 不修了 。
发表于 2014-9-29 10:58:41 | 只看该作者 �
电压怎么这么高 ?  AMD?
发表于 2014-9-29 11:02:09 | 只看该作者 �
老机器不能动
发表于 2014-9-29 11:37:34 | 只看该作者 �
换CPU试过吗?还有滤波电容,是不是红色的固态电容?换了试试
2修机 我想上家应该换过CPU试过了 。我没有这种CPU 没试  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:48
发表于 2014-9-29 11:38:50 | 只看该作者 �
路过 学习学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-29 11:47:20 | 只看该作者 �
把供电芯片换掉试一试
发表于 2014-9-29 11:48:04 | 只看该作者 �
PWM芯片工作条件查了吗?
供电 开启都有 VID 有时候有组合有时候没有 有组合的时候 1.26V 全高电平的时候 0.7V  详情 回复 发表于 2014-9-29 18:11
发表于 2014-9-29 11:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 11:51:55 | 只看该作者 �
电压上去的时候CPU是否巨烫?
不安装风扇一会就关机 。。安装上风扇 不关机  详情 回复 发表于 2014-9-29 18:12
发表于 2014-9-29 12:02:49 | 只看该作者 �
上家说不定也没cpu。。。。。还有大的滤波电容重点对象
发表于 2014-9-29 18:11:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-29 11:48
PWM芯片工作条件查了吗?
发表于 2014-9-29 18:12:45 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-9-29 11:51
电压上去的时候CPU是否巨烫?
发表于 2014-9-29 18:14:53 | 只看该作者 �
这个东西修好没有,我也有一台一样的故障
