查看: 4159|回复: 16
东芝L500 L536 掉电维修。
发表于 2014-9-29 09:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L500 L536 掉电,换大电容不行,换51620  不行 ,最后换Q28  搞定,不明白为什么1.05 v 还能正常产生。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王志佳 + 10 很给力!
发表于 2014-9-29 09:44:20 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
诸司马技 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-29 10:06:31 | 只看该作者 �
Q28没有完全坏掉,可能性能不良了
发表于 2014-9-29 10:10:50 | 只看该作者 �
什么东西的  都没有真相在
发表于 2014-9-29 10:38:32 | 只看该作者 �
是的,我也修到过这样的一个掉电,换Q28好的
怎么想到要换q28 只是一个转换管  详情 回复 发表于 2014-10-1 20:57
发表于 2014-9-29 10:47:11 | 只看该作者 �
应该是Q28性能不良吧
发表于 2014-9-29 10:48:12 | 只看该作者 �
性能不良吧,,一热就不行
发表于 2014-9-29 10:49:43 | 只看该作者 �
联想也出现过这种问题    挺多的
发表于 2014-9-29 10:51:37 | 只看该作者 �
这么隐秘都能发现   牛
发表于 2014-9-29 11:20:17 | 只看该作者 �
无图无真相呀。高手上图呀
发表于 2014-9-29 11:36:32 | 只看该作者 �
这么厉害   吊
发表于 2014-9-29 11:40:55 | 只看该作者 �
怎么确定是Q28的问题呢
发表于 2014-9-29 11:49:29 | 只看该作者 �
用示波器打过吗?抓波试试啊,我有个N5110不定时掉电,打各电感波形都没问题
发表于 2014-9-29 11:51:21 | 只看该作者 �
你也上个图片下次  秒杀
发表于 2014-10-1 20:57:39 | 只看该作者 �
怎么想到要换q28  只是一个转换管
发表于 2014-10-1 21:15:57 | 只看该作者 �
前天刚帮人修了个宏碁4736G的机子,到WINDOWS滚动条掉电,PE也一样,换大电容好了。
发表于 2014-10-2 12:40:46 | 只看该作者 �
这么牛 简单明了有图就好了
