查看: 2633|回复: 19
硬盘无法格式化
发表于 2014-9-28 21:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
手上一个160G的WD硬盘 无法格式化  MHDD测试没有坏道  就是有 59个小于150MS 和 9个小于500MS
这种问题怎么解决
发表于 2014-9-28 21:39:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
系统里识别这硬盘了吗?DOS里用分区软件格式化。
发表于 2014-9-28 22:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MHDD只要扫描下面提示多少字节出错,你这个修复不了那就没有用的,就是系统能识别也会蓝屏那些的
发表于 2014-9-28 22:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
用MHDD  的ERASE擦一遍!试过吗?
发表于 2014-9-28 22:44:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我遇到这样的如果磁头不是只读
我就重新sf一次。一般能好。
发表于 2014-9-28 23:01:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
dos下用分区工具也不行吗
发表于 2014-9-30 20:39:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
遇到过三星的盘,也是只能读,不能写,后来判断是头坏了
发表于 2014-10-2 15:45:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
应该是模块出问题了,要用PC3000等处理才行
这样的盘要用PC300搞一次得多少大洋?  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:36
发表于 2014-10-3 08:36:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-10-3 16:07:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是没有找到合适的处理软件。
发表于 2014-10-7 10:28:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DM里u下看行不
发表于 2014-10-7 11:28:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试一下做用户区优化
发表于 2014-10-7 13:54:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
新人学习一下,路过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
罗工SAS -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-7 13:55:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
修硬盘好像挺复杂的
发表于 2014-10-8 02:12:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dos下试一下格式化指令
发表于 2014-10-8 15:07:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
橙色块也算坏道了,做一下G转P,复位SMART表,逻辑扫描加表试试。
发表于 2014-10-8 15:07:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有就是,西数有个慢的通病,修复一下硬盘慢的故障试试效果。
发表于 2014-10-18 15:19:39 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
之前有做过什么操作吗?
发表于 2014-10-18 22:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以尝试MHDD
发表于 2014-10-19 11:46:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有些回复感觉像天书,还需要学习啊。
