查看: 5635|回复: 20
GA-H61M-DS2触发3秒自动断电,能再触发,不自动重复开机。
发表于 2014-9-28 19:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除短路,不插4P都3秒断电,装CPU一个样,发现内存的SDA和SCL总线供电和PCI-16X的总线供电只要插上电源一直处于3.3V,属于不正常,跑线无果,有谁遇到过吗?全部瞬间检测电压只有CPU不出电压,CPU电源管理IC无开启电压VTT_PWRGD,Q40开机控制级5V电压,无输出。
发表于 2014-9-28 19:45:01 | 只看该作者 �
这个内存的SDA和SCL上电就会有3.3V电压啊
一般都要开机后才有电压的。  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 19:43:46 | 只看该作者 �
根据你描述的,可能是缺电压引起的掉电!先量量各大主供电看看
全部瞬间检测电压只有CPU不出电压,CPU电源管理IC无开启电压VTT_PWRGD,Q40开机控制级5V电压,无输出。[attachimg]774935[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:13
发表于 2014-9-28 19:45:13 | 只看该作者 �
掉电 能再次触发 说明应该缺少某路电压 不知LZ主板上的5大供电测了没  是否输如正常
发表于 2014-9-28 19:52:16 | 只看该作者 �
先打各大电感的对地阻值 然后量电压 没有那个修那个
发表于 2014-9-28 19:59:40 | 只看该作者 �
这种板子不跑码 就会自动重启的
发表于 2014-9-28 20:08:23 | 只看该作者 �
还是前面部份出问题,没电压就会掉电,没信号,不会掉电的。
发表于 2014-9-28 20:12:27 | 只看该作者 �
内存的SDA和SCL总线供电和PCI-16X的总线供电只要插上电源一直处于3.3V   这是正常的,INTEL_6系列板子不插4P,缺少某个电压都会掉电,实际维修中H61主板常见缺CPU供电(无时钟,BIOS资料损坏会无VCORE)
老师你的头像也太恶心了,能不能改下啊  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:30
发表于 2014-9-28 20:26:05 | 只看该作者 �
先测量各大供电对地阻值吧!看有没有短路的。
发表于 2014-9-28 20:30:06 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-9-28 20:12
内存的SDA和SCL总线供电和PCI-16X的总线供电只要插上电源一直处于3.3V   这是正常的,INTEL_6系列板子不插4 ...
老师你的头像也太恶心了,能不能改下啊
发表于 2014-9-28 21:29:04 | 只看该作者 �
一般都要开机后才有电压的。
要看pull high电压是什么了,要是dual电压插上ATX不触发也会是高电位的,如果pull high电压不是dual电压就要触发后才有高电位了。  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:12
难道不开机就有了吗,PCI E也一样吗,一般这几个不会是待机5V电压转换过来的啊,不会吧,ATX电源都没输出所需的电压就有了,H61的板子这几个不会在不开机就会产生啊,  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:51
发表于 2014-9-28 22:51:20 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-9-28 21:29
一般都要开机后才有电压的。
难道不开机就有了吗,PCI E也一样吗,一般这几个不会是待机5V电压转换过来的啊,不会吧,ATX电源都没输出所需的电压就有了,H61的板子这几个不会在不开机就会产生啊,插4P和不插4P都一样,说明12V电压时正常的,你看下其他的电压,比如输出时的5V 3.3V等其他电压,肯定一路有问题,最好打下场管和电感之类的元件的阻值。
发表于 2014-9-28 22:58:05 | 只看该作者 �
查查温度保护信号看看
发表于 2014-9-28 23:08:06 | 只看该作者 �
先测量各大供电对地阻值吧!看有没有短路的!
发表于 2014-9-28 23:13:18 | 只看该作者 �
你可以试着短接Q37看看,也许这样就会好了  详情 回复 发表于 2014-9-29 01:56
发表于 2014-9-29 00:23:31 | 只看该作者 �
你这个认知在H61芯片组以后的机器都不实用了,我能说我昨天修的一个华硕H61就是一个信号使其掉电吗
发表于 2014-9-29 00:25:32 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2014-9-28 22:51
难道不开机就有了吗,PCI E也一样吗,一般这几个不会是待机5V电压转换过来的啊,不会吧,ATX电源都没输出 ...
那敢问一句你电过SPD电压偏低而有时钟无复位的吗
发表于 2014-9-29 01:56:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 06:01:14 | 只看该作者 �
我用可调电源飞了个2.5V,出了CPU供电还是会掉电,弄不明白了,
发表于 2014-10-18 17:37:40 | 只看该作者 �
我有块跟楼主一样的主板,故障也是不出CPU电压。。。
