查看: 3386|回复: 23
修机子修的莫名其妙
发表于 2014-9-28 18:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个维修新手,昨天接到一个DELL笔记本,不亮机故障左看看,右看看,上看下看,都仔细看过了,就是看不出这本子的型号,没办法撤机看版号,才找出电路图。用电流表测得待机电流为0,电流一直上升到1.3就不动也没跳变,测待机电压3  5v正常,其他电压也正常,就是芯片组的集成显卡供电电感没电压,测上管PQ5  D极电压19V  S极电压没有,怀疑此管及PWM电路有故障,换了可怀疑的元件,结果PQ5  S极还是没有电压  故障依旧,接屏显示还是不亮屏,就是电压上到1.0左右就掉电,重复了几次都是这样,把板子看了半天也没有看出明堂,到今天早上再通电看看,居然亮机了,昨天搞了一天没有亮机,放了一晚上居然亮机了,修机修的我莫名其妙。亮机之后我用鲁大师一查,此机型号是SYSTEM INSPIRON N4120
发表于 2014-9-28 18:20:56 | 只看该作者 �
待机为00000我去、、、你用的几位数的电源表啊!上升到1.3   怎么可能没有待机
发表于 2014-9-28 18:22:24 | 只看该作者 �
是不是你CPU有问题啊?有些板子CPU有问题或不良会导致无显卡供电。
发表于 2014-9-28 18:25:01 | 只看该作者 �
我用的是三位数的电源表,待机000
发表于 2014-9-28 18:28:58 | 只看该作者 �
学习,太棒了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-28 18:41:06 | 只看该作者 �
亮机之后,我测PQ5  S极和电容PC23/PC37电感PL7还是没有电压 ,百思不得其解
是集显电压吧?听说进系统需要开启集显显卡的时候才会切换,才开启供电。  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:30
发表于 2014-9-28 19:03:04 | 只看该作者 �
你的可调电源真的要换了,都跑到1.3了,还显法示000
发表于 2014-9-28 19:28:08 | 只看该作者 �
我的可调电源是新买的
发表于 2014-9-28 19:42:29 | 只看该作者 �
我上次碰到一个本子BENQ DHR400  用可调电源测有0.02待机,去测待机芯片的PWM场管,无3   5V待机电压,都是一些怪事。
笔记本的3V,5V是最好修的!  详情 回复 发表于 2014-9-28 19:53
发表于 2014-9-28 19:52:53 | 只看该作者 �
其实之前不必这样麻烦去换芯片,首先要给笔记本放一下电!!!!可能就会好!之前我遇到一块板子,进水了,晒干主板之后,也是开机无显,放一下电就没事了!
发表于 2014-9-28 19:53:43 | 只看该作者 �
DNXSH 发表于 2014-9-28 19:42
我上次碰到一个本子BENQ DHR400  用可调电源测有0.02待机,去测待机芯片的PWM场管,无3   5V待机电压,都是 ...
笔记本的3V,5V是最好修的!
发表于 2014-9-28 20:03:55 | 只看该作者 �
你的可调电源表头的灵敏度太低了
发表于 2014-9-28 21:10:28 | 只看该作者 �
这种机器 必须测机
有时候确实有修不好  放几天自己好的机器(少)
发表于 2014-9-28 21:30:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 23:58:36 | 只看该作者 �
放几天就好可能性小吧
发表于 2014-9-29 08:42:08 | 只看该作者 �
要用4位的电源就可以看见待机老
发表于 2014-9-29 08:56:09 | 只看该作者 �
北桥或者显卡的故障导致不稳定呗
发表于 2014-9-29 09:10:42 | 只看该作者 �
l楼主先换个可调吧,可能是板子有静电,你放一晚上就没有了,曾经遇到一个ibm的也是这样,前天晚上不跑吗,第二天就正常亮机了
发表于 2014-10-1 20:35:57 | 只看该作者 �
戴尔机器   你懂得
发表于 2014-10-2 12:47:36 | 只看该作者 �
我也遇到过 放一夜自己好了
