查看: 2245|回复: 6
富士康代工七喜M61PMV 开机定LOGO
发表于 2014-9-28 13:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
富士康代工七喜M61PMV 开机定LOGO,求BIOS一试
发表于 2014-9-28 13:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚用了同方的BIOS不行
发表于 2014-9-28 13:34:12 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
从富士康官网下载  如果不行加群找我 105320933
发表于 2014-9-28 13:53:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先拆外设     摸声卡网卡发烫吧          最后换南桥
发表于 2014-9-28 21:27:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上次搞了一个DELL卡LOGO,声卡  网卡,串口,,什么1394都拆了,还是卡LOGO,BIOS刷了,一样,结果换南桥,*脏话*还是一样,直接把板还给客户,,,,真没有办法了,很多人说PS2那边的排容,也搞了  还是一样,真的一点办法都没有,,,,无语了。。。
发表于 2014-9-28 21:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
KAO,换南桥都不行???这个和DELL有区别的
发表于 2014-9-28 22:34:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换块主板就好了。呵呵,其实如果时间够的话,还是慢慢再检测一下,估计就能找到问题了!做维修就是要胆大心细!!!!
这块板先拆外设,然后看看USb口有没有短路,之后再检测卡住时的各个供电情况,再不行,换IO,刷bios!!
