查看: 8295|回复: 26
cpu 风扇倒装法
发表于 2014-9-28 08:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客房,修机或除尘时,经常见到有AMD CPU 风扇反过来装,抽风,而不是直接给cpu 散热器散热,散热器上灰尘较少,这样的方法导致机箱温度增高,需加装机箱风扇。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 鼓励发帖,方法要验证效果好不好。
发表于 2015-2-13 16:43:58 | 只看该作者 �
电脑的散热主要是利用机箱内空气产生对流,反过来装将影响机箱空气对流。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-12 20:54:32 | 只看该作者 �
感觉这样肯定不好。怎么说别人厂家都试验过吧。不采取。说明没有吹风的好。
发表于 2014-9-28 09:03:17 | 只看该作者 �
我觉得散热器灰尘是少些但机箱内灰尘还是不少这样做得不偿失
发表于 2014-10-2 07:44:53 | 只看该作者 �
这么做不太好,还麻烦,都是一些DIY的人想出的方法,其实效果不好
发表于 2014-11-12 17:19:30 | 只看该作者 �
这个没必要讨论,因为很明显的一个问题,就是没看见那个人把风扇尾部对着自己吹。
发表于 2014-12-23 17:18:29 | 只看该作者 �
好像散热效果会变差吧。
发表于 2015-1-21 21:03:40 | 只看该作者 �
choufeng抽风的效果明显不如吹风吧,除非是那种小薄散热片,主板上积灰故障率会比较高,散热片积灰最多过热死机
发表于 2015-1-31 16:32:12 | 只看该作者 �
cpu温度不高的话可以这样,主板上少些灰尘,少些故障。
发表于 2015-2-4 09:46:06 | 只看该作者 �
要是英特尔的就可以
发表于 2015-2-14 15:51:30 | 只看该作者 �
得不偿失的做法,何必呢,勤劳点经常清清灰把
发表于 2015-2-21 21:59:20 | 只看该作者 �
赞成手动除尘。。。个人觉得就算反装cpu散热器也一样要出其它问题(比方说cpu温度变高,不能有效散热就会导致许多未知问题)还有最重要一点,其实修过电脑的也知道一个常理,就是那些东西都是设计的时候设计的,有的在还没有弄明白究竟设计师这样设会有什么益处,为了什么,的话就先不要改动的好。。。
发表于 2015-3-4 17:56:13 | 只看该作者 �
这样肯定不好
发表于 2015-3-6 00:16:21 | 只看该作者 �
抽风 散热效果很不好··要想电脑命长 就必须定期清理
发表于 2015-5-21 12:20:12 | 只看该作者 �
倒装不是反的吗?温度不是越来越高
发表于 2015-8-28 20:46:25 | 只看该作者 �
需要设计良好的风道,抽风也不是不可以
发表于 2015-8-28 21:35:23 | 只看该作者 �
跟你下载来试试
发表于 2015-9-2 22:55:01 | 只看该作者 �
抽风还是不如送风强
发表于 2015-9-6 10:25:58 | 只看该作者 �
这样子不行,试过。AMD的CPU用一个小时后会很热,严重的会死机重启,然后自动保护,散热效果非常的不好,还有就是AMD 的CPU自带的散热器真够垃圾的。
发表于 2015-9-19 19:26:11 | 只看该作者 �
我也觉得, 这样灰尘少厂家难道不知道吗?
