查看: 3894|回复: 6
华硕S400CA超级本待机芯片问题
发表于 2014-9-28 03:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S400CA超级本待机芯片问题,如下图:
芯片上面: JC FA  R0P   是个20脚的芯片
测得11脚是公共点电压19V,是芯片的主供电,正常,12脚应该是EN,通过两电阻分压得到6V多的EN电压,测得别的脚没有任何电压,断定是这芯片坏了,但是找不到这芯片的任何资料,某宝上也搜不到~
谁知道这型号的型号啊,或者有修过类似芯片的,11脚的主供电,12脚的EN~ 望告知~不胜感激~
发表于 2014-9-28 09:13:56 | 只看该作者 �
12脚线性电压开启,6v左右正常,11脚正常,14,15 脚应有5v 3v
谢谢,我找这个型号的试试  详情 回复 发表于 2014-9-28 16:00
发表于 2014-9-28 09:10:10 | 只看该作者 �
这个就是rt8239芯片的脚位图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wx0408 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-28 09:10:41 | 只看该作者 �
如果有图纸那就好办了,就知道这个芯片的具体型号了
发表于 2014-9-28 09:25:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 11:28:50 | 只看该作者 �
我也在修这个
发表于 2014-9-28 16:00:43 | 只看该作者 �
谢谢,我找这个型号的试试
