查看: 2370|回复: 9
一个中华的30寸电视屏,屏供电12V 经过MOS管无输出!
发表于 2014-9-27 22:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个中华的30寸电视屏,屏供电12V 逻辑板上面 经过一个TPC8109 MOS管无输出!
8109的1-4脚都是12V  5-8脚0.1V的电压。
求教,这个管子4脚要多少电压才有输出,这个管子在什么地方能找到?听说只有笔记本上面能找到?
发表于 2014-9-27 22:49:50 | 只看该作者 �
这个是n沟道mos管,可能不够导通条件,换个试试,笔记本上有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 22:43:43 | 只看该作者 �
淘宝有卖..
发表于 2014-9-27 22:54:27 | 只看该作者 �
笔记本上面找了好几个板都没有这个芯片,只有4407 4430 不知道能不能替换
发表于 2014-9-27 23:26:38 | 只看该作者 �
电压耐压值够用就可以了,123脚电压多少  5678脚电压多少这个看下电路就知道,一半笔记本上的保护隔离的P管就可以,一定要P管,你目前的这个4脚电压应该不对相对低电平才导通你都12V了让人家怎么导通所以肯定5678脚没有电压了
发表于 2014-9-27 23:26:55 | 只看该作者 �
这是个P沟道的MOS管。4脚最起码也得低于1-3脚4V左右才能完全导通。
发表于 2014-9-28 09:18:26 | 只看该作者 �
进来向各位学习
发表于 2014-9-28 23:34:09 | 只看该作者 �
这个是 P 沟道的管子   箭头 朝外的。4脚要低于123脚
你也可以把这个电压 直接连过去。   123  连接到  5-8脚  这个是屏供电
阻值正常的情况下。可以这么做。 平时这样就是为了维修速度快@@
发表于 2014-9-29 09:52:01 | 只看该作者 �
先查它的控制电压正常否
发表于 2014-9-29 12:54:52 | 只看该作者 �
P管  9435{:4_113:}{:4_113:}
