查看: 3315|回复: 29
3V 5V 出不来。。大神帮帮 给条思路。。。
发表于 2014-9-27 21:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GM45广达代工,板子情况,3V 5V出不来,查主板各大电感没明显短路,集显电感对地只有12,个人感觉还是不短,所以说各大电感没明显短路,PWM芯片供电有,开启信号也有,升压电路元件正常,后来测量MOS发觉PQ31对地值才80多,把上下管去掉,对地值正常上管500多,下管400多,找了两个新的MOS装上再上电又把上管烧了,再换,又是烧,PL16电感对地值也正常,求思路啊,我是新手,求大神求条明路,指点指点,查哪里。
补充内容 (2014-9-28 15:25):
问题OK了,,我换了芯片和MOSS ,,就出来了。。。。。。。。多谢大家
发表于 2014-9-27 21:38:32 | 只看该作者 �
上下管和芯片一起换时,先测量一下DH和DL两个脚和上下管的G极是否相通。
严重同意,一般不是芯片就是没焊接好,芯片至G极没导通  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:40
发表于 2014-9-27 21:08:56 | 只看该作者 �
建议你上下管和芯片一起换
发表于 2014-9-27 21:12:49 | 只看该作者 �
同意上面的那位兄弟的想法
发表于 2014-9-27 21:18:38 | 只看该作者 �
上管是否悬空,相位和反馈脚是否正常。最后换芯片。
发表于 2014-9-27 21:20:12 | 只看该作者 �
谢谢,,那我明天淘宝买个芯片换,,看可以不,,呵呵
发表于 2014-9-27 21:31:55 | 只看该作者 �
兄弟你看下,DH和DL两个脚和上下管的G极是不是断线了呢
发表于 2014-9-27 21:36:27 | 只看该作者 �
3.5v待机芯片估计也坏了。
发表于 2014-9-27 22:07:43 | 只看该作者 �
DH1\OUT1或FB1断线或芯片坏
发表于 2014-9-27 22:12:20 | 只看该作者 �
G级悬空或没电高管换一个烧一个
发表于 2014-9-27 22:12:54 | 只看该作者 �
3,5V出不来还是条件不够!!!!!
发表于 2014-9-27 22:13:36 | 只看该作者 �
看高管G级与DH是否相连
发表于 2014-9-27 22:24:15 | 只看该作者 �
烧场馆的你都要打下G级的值。 G级悬空了肯定烧的 那你就要去找G级悬空的原因了 是断线还是芯片。
发表于 2014-9-27 22:26:50 | 只看该作者 �
用老示波器查查
发表于 2014-9-27 22:28:55 | 只看该作者 �
学习了  谢谢lz
发表于 2014-9-27 22:38:04 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-9-27 22:51:15 | 只看该作者 �
PQ31哪个脚对地值才80?
发表于 2014-9-27 23:05:34 | 只看该作者 �
路过,学习下!!!
发表于 2014-9-28 09:29:56 | 只看该作者 �
不懂, 继续学习下
发表于 2014-9-28 09:41:34 | 只看该作者 �
先查条件满足了没有,开启信号有没有,
