查看: 3629|回复: 17
VCC1_5短路求解
发表于 2014-9-27 20:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无总线供电 后发现电感L25后面短路了 L25 U101  R2480 R2474 R2475  C1967 C1974 都拆了 还是短路,求解求修复思路各种求。。。
发表于 2014-9-27 22:01:15 | 只看该作者 �
EC76也拆掉的话只能怀疑Q358,拆掉Q358还是不行的话,可以怀疑桥的问题。
发表于 2014-9-27 21:23:35 | 只看该作者 �
EC76怎么没查?最关键的一个呀!耐压才6.3V。
EC76拆了 还是短路呀  详情 回复 发表于 2014-9-27 21:43
发表于 2014-9-27 21:43:41 | 只看该作者 �
EC76拆了 还是短路呀
再查这1.5V都给谁供电,内存,桥?  详情 回复 发表于 2014-9-27 21:51
发表于 2014-9-27 21:51:15 | 只看该作者 �
夏日阳 发表于 2014-9-27 21:43
EC76拆了 还是短路呀
再查这1.5V都给谁供电,内存,桥?
[attachimg]774733[/attachimg] 有供电给桥,难道桥坏了 ???  详情 回复 发表于 2014-9-28 09:21
发表于 2014-9-27 23:26:20 | 只看该作者 �
为毛不直接烧??
烧机还不知道怎么接线呢 一般接几v烧呀  详情 回复 发表于 2014-9-28 09:31
发表于 2014-9-28 00:18:06 | 只看该作者 �
这电压是不是芯片供电的,是的话就麻烦了
发表于 2014-9-28 06:22:48 | 只看该作者 �
wendy235 发表于 2014-9-27 23:26
为毛不直接烧??
可以直接烧,但先要测量下电感后端的对地阻值情况。
发表于 2014-9-28 09:21:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-27 21:51
再查这1.5V都给谁供电,内存,桥?
有供电给桥,难道桥坏了  ???
切断线路测桥以地阻值呗!  详情 回复 发表于 2014-9-28 19:32
发表于 2014-9-28 09:31:20 | 只看该作者 �
为毛不直接烧??
烧机还不知道怎么接线呢  一般接几v烧呀
接小于1.5V的电压烧机就行,一般正极线接电感后端,负极线接地。  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:19
发表于 2014-9-28 09:32:22 | 只看该作者 �
都拆了  应该是桥了
发表于 2014-9-28 19:32:45 | 只看该作者 �
夏日阳 发表于 2014-9-28 09:21
有供电给桥,难道桥坏了  ???
切断线路测桥以地阻值呗!
请教个问题 amd主板内存和cpu供电电感同时对地短路是不是有好大可能是桥短路了  详情 回复 发表于 2014-10-2 15:10
接了10v蓄电池3秒钟 北桥把我的手指烫起泡了 晕死 是桥短路?  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:31
发表于 2014-9-28 21:31:47 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-28 19:32
切断线路测桥以地阻值呗!
接了10v蓄电池?什么意思,不会是接桥供电脚吧?  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:52
发表于 2014-9-28 21:52:30 | 只看该作者 �
接到l25电感后面  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:54
发表于 2014-9-28 21:54:21 | 只看该作者 �
接到l25电感后面
发表于 2014-9-28 22:19:03 | 只看该作者 �
夏日阳 发表于 2014-9-28 09:31
烧机还不知道怎么接线呢  一般接几v烧呀
发表于 2014-9-28 22:31:24 | 只看该作者 �
查下这个电压都去到了哪些地方,一个一个的排除
发表于 2014-10-2 15:10:08 | 只看该作者 �
切断线路测桥以地阻值呗!
