查看: 5348|回复: 50
暗屏需要满足的条件?
发表于 2014-9-27 16:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一台笔记本板号:DAOJW6MB6FO       主板接口  40-38脚 有19V       37脚有3.3  ,  屏1,2,3脚有19V    5脚有3.1V,  条件都满足了,  但是屏还是暗屏求解, 然后  屏都已经换过了,  LED的没有高压,  超薄140的屏,。。,,。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 还是出在36脚亮度调节信号上, 解决了就好.
发表于 2014-9-27 16:30:55 | 只看该作者 �
买个通高压板改上去,供电控制电度调节地
led 140屏超薄 高压是在屏上的  详情 回复 发表于 2014-9-27 16:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 16:35:45 | 只看该作者 �
是不是屏的LED排线断裂了
屏换过好几个,问题一样。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-27 16:39
发表于 2014-9-27 16:36:08 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2014-9-27 16:30
买个通高压板改上去,供电控制电度调节地
led 140屏超薄  高压是在屏上的
发表于 2014-9-27 16:39:26 | 只看该作者 �
huyonyon 发表于 2014-9-27 16:35
是不是屏的LED排线断裂了
屏换过好几个,问题一样。。。。
发表于 2014-9-27 16:44:54 | 只看该作者 �
换个排线看下
关键是现在条件都满足了,VIN ON GND 都满足了 为什么不亮屏?  详情 回复 发表于 2014-9-27 16:46
发表于 2014-9-27 16:46:53 | 只看该作者 �
换过屏了还是那样,我也觉得你应该换下排线试试  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:46
发表于 2014-9-27 16:49:49 | 只看该作者 �
是不是休眠开关
发表于 2014-9-27 16:53:00 | 只看该作者 �
还有个亮度调节信号啊,这个没电也会屏暗的哦,还有lid也会的哦
其实问题就出在36脚, 谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:34
求指点。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:23
亮度调节 直接给一个3.3怎么样,以后不调节了可以不?  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:02
发表于 2014-9-27 16:55:06 | 只看该作者 �
LED的暗屏查屏的19V,如果没有19V也会暗屏,屏线换过没有
19V都有 五个字  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:01
发表于 2014-9-27 17:01:20 | 只看该作者 �
19V都有  五个字
发表于 2014-9-27 17:02:33 | 只看该作者 �
可以的,若是亮度调节的信号没有被拉低接地的话可以上啦一个3v  详情 回复 发表于 2014-9-27 18:26
发表于 2014-9-27 17:12:40 | 只看该作者 �
36脚PWM如果是亮调的话,至少应抬高一下,象征着方波送入,不然扔是暗屏
发表于 2014-9-27 17:19:35 | 只看该作者 �
换屏线试试看
这样 即使不换屏线, 屏总应该 白屏或者亮屏, 关键是VGA信号都有,能看见! 就是屏不亮 郁闷呢!!!  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:22
发表于 2014-9-27 17:21:53 | 只看该作者 �
亮度调节信号看下,很多机器亮度调节信号无效,就会暗屏。
发表于 2014-9-27 17:22:53 | 只看该作者 �
屏线内部一堆小线,说不定就 是背光供电的那根线断了,其他线没断,这是有可能 的,手上有这个屏线的话你就换试试看吧,也不用费多少时间来换线的  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:33
发表于 2014-9-27 17:23:36 | 只看该作者 �
求指点。。。。。。
发表于 2014-9-27 17:28:55 | 只看该作者 �
亮度调节,有的直接给高电平也不行,PWM,你懂得
发表于 2014-9-27 17:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 17:52:14 | 只看该作者 �
亮度调节的问题!
