查看: 4546|回复: 7
BIOS总是报cpu风扇出错
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-24 21:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕m2n-x主板,开机提示风扇出错,但cpu 风扇是三针的转速也正常。如果换上775cpu风扇就不会报错。这个问题跟风扇的哪 些参数有关?
发表于 2008-11-24 21:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
转速不够吧,刚碰到过这样的机器
发表于 2008-11-25 10:14:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
M2N-X?
775?
不明白楼主的意思? 什么叫BIOS报风扇错?
能不能具体说下
发表于 2008-11-25 11:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
转速不够,或着插错针了
发表于 2008-11-25 11:45:06 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
正确答案:是因为你的CPU风扇的测速是假的.
解决办法有两个:1)换CPU风扇
                          2)将BIOS里的CPU风扇监控功能禁用即可.
发表于 2008-11-25 20:39:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
报风扇错 应该是你的风扇差错了   在主板上找找还有一个风扇接口,换下口应该就解决,我修复过这样的问题
发表于 2008-11-28 07:59:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主的这个现象我也遇到过,换个风扇就好了.
发表于 2008-11-28 12:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是风扇的问题~..
