查看: 2847|回复: 37
笔记本插上可调电源电流直奔3.2这是哪里的短路
发表于 2014-9-27 12:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本严重短路该怎么修
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
flydoit + 1 很给力!烧。 哪烫换哪
发表于 2014-9-27 12:33:38 | 只看该作者 �
公共点的电容坏了  不是的话 我直播吃翔
你是在斗鱼里面吃吗,直播时通知一下  详情 回复 发表于 2014-9-28 11:57
发表于 2014-9-27 12:44:40 | 只看该作者 �
公共点指的是什么地方啊
发表于 2014-9-27 14:30:07 | 只看该作者 �
用烧鸡大法
发表于 2014-9-27 14:56:27 | 只看该作者 �
烧。又手亲身体会。哪烫换哪
发表于 2014-9-27 16:53:19 | 只看该作者 �
ISL6236电源管理芯片和管子全都换了还是短路
发表于 2014-9-27 16:57:58 | 只看该作者 �
先查公共点吧,不一定是电源管理芯片的问题
发表于 2014-9-27 17:00:59 | 只看该作者 �
公共点指的是什么地方啊
发表于 2014-9-27 17:34:09 | 只看该作者 �
这种就是送钱的机器,先打各个供电,再打公共点,烧鸡,有些电容坏看的出来
发表于 2014-9-27 18:02:10 | 只看该作者 �
关键是没法打插上可调电源电流直奔3.2     ISL6236芯片发烫管子也发烫
发表于 2014-9-27 19:13:54 | 只看该作者 �
烧鸡也 不 是你这样烧的呀  先量出来那里短路了 然后用3V的电压烧就可以了   19V你 把板子烧糊了
发表于 2014-9-27 19:16:43 | 只看该作者 �
小白用手去摸摸哪个烫手直接拆掉
发表于 2014-9-27 22:16:57 | 只看该作者 �
你的电池也在机器上面吗?还有你的机器是开着的吗?
发表于 2014-9-27 23:05:47 | 只看该作者 �
我烧到坏最多的是cpu旁边的滤波电容
发表于 2014-9-27 23:23:01 | 只看该作者 �
公共点短路。烧伴发
发表于 2014-9-28 09:59:40 | 只看该作者 �
我把可调调电源调到了5V直接用手摸ISL6236的芯片发烫可是我换了芯片也是发烫
发表于 2014-9-28 10:15:34 | 只看该作者 �
连公共点都不懂,还修啥呀。
发表于 2014-9-28 10:18:27 | 只看该作者 �
公共点去寻找
发表于 2014-9-28 10:18:44 | 只看该作者 �
看不能找到
发表于 2014-9-28 10:19:50 | 只看该作者 �
啥笔记本?打开图纸大概测一下,不要直接烧鸡,局部加电烧
