查看: 4579|回复: 25
[笔记本]
E40 认到网卡插网线无反应解决一例
发表于 2014-9-26 21:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器  thinkpad E40
板号  DAOGC5MB8HO 联想 DIS
故障  有线网卡插网线无无反应
芯片组 Intel
          今天接到一台E40认不到网卡。同行送过来的。同行说他已经换过网卡芯片,之后进系统是认到 网卡了。但是插网线无反应。本地连接显示为打X。我也进系统确认了一下。插上网线本地连接还是无反应。我接着又换了一网线。还是一样。我不死心。再把刚刚的网线插别的笔记本上去。显示本地连接正常。几秒后已获取了IP地址。看来我是死心了。不是网线的问题。那就把目标锁定在主板上了。  既然系统认到了网卡。那么南桥应该没有什么大问题了(不知道这判断正不正确)。拆机器。把主板拿出来。。打值网卡上的电容。OK也没大问题。再测量晶振对地值也正常500多。那么我就大胆推测不是网卡芯片问题。(同行已换过新的芯片了。我相信他的焊接)轻重缓急也不是晶振问题。也不是南桥问题。
      我细看了一下图纸。有 网桥。网卡接口。4个75欧电阻。2个不知道是什么东西。只剩这几个条件了。还有一个就是断线了。
     我也不测量了。。直接换。
     1。先75欧的电阻。进系统测试还是认不到网线。
     2。换网桥。。进系统测试也认不到网线。
     3。我去把网卡接口给刀刮刮。洗板水洗也不行。
     4。只剩下那个两个不知道是什么东西的了。。看了图纸。好像不要了也没关系。就直接拆了。。然后进系统。惊喜总是意想不到的。
一。这是故障认不到网卡图片
二。这是元件在板上的位置
三。这是元件图纸
四。这是元件实物
五。这是故障修复
      以前是75欧一般换了好的成功率也挺高的。。后面问下师傅才知道这两个东西是防雷。。
图片乱了编辑不好。。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员12051400.5元2022-2-15 17:31
 会员3054550.5元2021-11-27 15:00
 会员12406830.5元2021-9-25 17:46
 会员5852510.5元2021-3-20 19:23
 会员11633430.5元2021-2-21 14:07
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +55 收起 理由
月饼 + 10 CM1293A--ESD Protection Arrays
llyx + 10
woshigeshen + 5 作为同期给个赞,没什么分就加个5分吧
octopus163 + 5 很给力!
来修吧 + 5 赞一个!
ke299 + 5 淡定
415119081 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员848034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-26 22:09:04 | 只看该作者 �
内容呢,是标题党么?
不是。。是不会编辑  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:50
发表于 2014-9-26 22:50:26 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2014-9-26 22:09
内容呢,是标题党么?
不是。。是不会编辑
发表于 2014-9-26 22:58:39 | 只看该作者 �
很好的例子。
发表于 2014-9-26 23:01:05 | 只看该作者 �
修好了就好啊?
发表于 2014-9-26 23:21:35 | 只看该作者 �
楼主是如何判断那两个是不要都可以的
因为就那几个条 件了。。反正拆了就好了。。细究看图纸会有发现  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:49
发表于 2014-9-26 23:49:27 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2014-9-26 23:49:55 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-9-26 23:21
楼主是如何判断那两个是不要都可以的
发表于 2014-9-26 23:53:25 | 只看该作者 �
防雷击保护网卡的!类似于齐纳二极管。
2-and 4-Channel Low Capacitance ESD Protection Arrays 不是防静电吗  详情 回复 发表于 2014-12-17 13:55
发表于 2014-9-27 00:13:20 | 只看该作者 �
换芯片后还不行,有时候没有时间搞了,我都是直接改USB 的了 ,
发表于 2014-9-27 00:56:09 | 只看该作者 �
是用于网卡ESD保护的多通道二极管,有条件的话最好是更换。
没有。。就没换。。。  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:57
发表于 2014-9-27 09:24:28 | 只看该作者 �
很给力,给你加5分。
发表于 2014-9-27 09:47:28 | 只看该作者 �
楼主是如何判断那两个是不要都可以的
发表于 2014-9-27 11:45:43 | 只看该作者 �
钳位用的二极管,里面有四个钳位通道。也就是防电涌和雷。
发表于 2014-9-27 11:53:43 | 只看该作者 �
这2个不是排阻嘛?
不是。。楼主有解释  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:59
发表于 2014-9-27 12:57:17 | 只看该作者 �
没有。。就没换。。。
发表于 2014-9-27 12:59:11 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-9-27 09:24
很给力,给你加5分。
发表于 2014-9-27 12:59:43 | 只看该作者 �
lxcai2011 发表于 2014-9-27 11:53
这2个不是排阻嘛?
不是。。楼主有解释
发表于 2014-9-27 14:08:18 | 只看该作者 �
又学了一招。这种问题我暂时还没遇见过,;
发表于 2014-12-17 11:38:49 | 只看该作者 �
楼主真给力呀,现在还能收到打雷的机器,利害
