查看: 19145|回复: 134
[主板&显卡]
V星G41 MS-7714不跑码维修
发表于 2014-9-26 21:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          半个月没修过笔记本了,郁闷得很。老是修一些台式机G31 G41的都有。这不今天同行又拿来一块V星的G41,说不跑码。
        V星的G41M-S26的板子 。板号    。
故障现象为触发的瞬间从D0D0变成0000.不动。就是触发的一瞬间,D0D0以后一直是0000不跑。不注意看看不出来。
                               D0D0的那个就是触发瞬间一闪而过,拍不了照片。
      拿到板子看了一些无明显的掉件,和外观不良。
            测内存主供电1.65V 三代的内存有点偏高,先不管.继续测桥供电1.21v。cpu供电1.35v ,总线供电1.12V。内存管理总线2个都是3.33v。时钟1.71v(pci  B16) 复位3.33v(pci-e A11),(同行在旁边,所以没有拍照)测量完这些,手摸了一下CPU,有明显发热。
       我的思路是,既然供电、时钟、复位都正常。cpu也有发热,(没有示波器、假负载。我用CPU是否发热来判断cpu是否工作),而且触发的瞬间诊断卡会跳一下D0D0,很明显是BIOS 问题。测了一下BIOS的供电。对地值没什么异常,就马上在官网下载了一个,刷完触发,故障依旧。心想是不是官网的不行,又在论坛下载了一个,刷完还是一样。
        修到这里准备换一更内存试试,一时间突然想到了修笔记本看电流过不过内存,可以取下内存看电流有无变化,比如电流0.5x取下内存和上内存,电流如果是一样的,那么可以肯定没过内存,因为内存没有消耗电流。(没有示波器,高手大神不要笑话,本人修笔记本就一个可调一个外用表)。那我可不可以也这样试试。于是取下内存,触发
          结果发现情况还是一样,看来是内存的关系啊。前面查了内存的主供电和内存管理总线正常,还有时钟,SPD 和复位没查呢!
那么就先测一下SPD吧,隔内存管理总线很近,刚刚测了内存管理总线,所以一下就找到它,一测0V。断电打值无穷大。看来SPD断线了。
      这个时候拿起主板仔细观察内存座子下面,发现问题
                   这样是不是不明显。我用外用表刮开一段再看
这张就很明显了
    既然这样就简单了,直接上图。
     最后亮机图
    这个帖子没什么技术含量,发帖只为以后如果出现这样的问题可以少走弯路。
    还有就是什么时候来个本本修一下啊!!!半个月没修笔记本了。。。。。。。。
                                         有分的都砸过来吧!!!!
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员2393090.5元2021-8-3 10:13
 会员5579450.5元2021-7-8 11:06
 会员9137350.5元2021-6-20 13:07
 会员12412160.5元2021-1-25 12:59
 会员9272680.5元2020-9-1 12:25
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +71 收起 理由
东风破先生 + 5 赞一个!
yongjin + 5 赞一个!
387842566 + 1 很给力!
金格 + 6 赞一个!
llyx + 10
xiaoshe173 + 5 很给力!
小豪子 + 5 很给力!
vicky0910 + 10 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
hacker6010 + 5 很给力!
本文由 会员830598 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-2 22:20:13 | 只看该作者 �
今天修到一块一样的板子不加电,IT8728  SYS_3VSB没有电压,85脚低电平。直接接到3VSB上跑00 96,看了你的帖子果然我的板子也是那个地方烧断了,焊上后取了3VSB的飞线IT8728的66脚也有1.1V  ,85脚RSMRST#已经有3.3V输出了,期间我还换了IO,原因居然就是内存那里烧断了线。
85脚低电平可以断电打下此引脚的对地阻值情况来判断IO故障,你的故障是不是内存SPD信号引脚断线了呢?  详情 回复 发表于 2015-1-2 15:56
发表于 2014-10-3 18:24:09 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2014-10-3 16:27
楼主 DDR2和DDR1的主板是不是没有内存的复位 以前我听培训的老是讲过内存没有复位
只有3代内存有复位。1代2代无复位。
3代内存复位可以在对应假负载上测到么?  详情 回复 发表于 2014-10-3 19:46
发表于 2014-9-27 22:22:10 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享了。
发表于 2014-9-26 23:02:18 | 只看该作者 �
内存时钟和复位在那测
你确定你是迅维的学员吗  详情 回复 发表于 2014-10-2 10:03
三代内存时钟63/643184/185脚 1.5v 一般打值即可。 复位在168脚1.5v。  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:06
发表于 2014-9-26 21:52:54 | 只看该作者 �
取下内存触发电流没变化,说明内存没有正常工作。这个结论很好,但不知楼主测的是哪个电流呀?
呵呵呵 恒流源挺好用啊  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:22
不是说带电不能擦拨的吗?  详情 回复 发表于 2014-10-25 13:55
这里借鉴笔记本取下内存看电流有无变化的方法来看诊断卡是否是一样的情况。我取下内存条,诊断卡也是D0D0一闪到0000.所以确定是内存这里的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:01
发表于 2014-9-26 21:42:49 | 只看该作者 �
感觉台式主板内存SPD很容易断线,,,之前我也遇到好几块这样的问题,故障为不过内存,,,,上假负载很快问题就出来了
是的,上内存假负载测量SPD端对地阻值大小也可以判断断线情况。  详情 回复 发表于 2014-9-27 08:22
看来我得要买套台式机假负载了,买了全套笔记本的假负载,可惜没本修啊。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:45
发表于 2014-9-26 21:45:11 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-26 21:42
感觉台式主板内存SPD很容易断线,,,之前我也遇到好几块这样的问题,故障为不过内存,,,,上假负载很快 ...
表示台机内存打值卡从没用过,尤其是DDR3的打值卡,还不如不用。  详情 回复 发表于 2014-10-3 09:46
呵呵 修不修到机器是一回事,买不买维修工具却是很重要,,,维修没有工具,很头大的,,,假负载现在100左右吧,台式机CPU假负载最好带灯测试的那种  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:50
发表于 2014-9-26 21:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 22:01:01 | 只看该作者 �
你很聪明,佩服!排除法运用的很恰当。  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:12
发表于 2014-9-26 22:12:07 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-9-26 22:01
这里借鉴笔记本取下内存看电流有无变化的方法来看诊断卡是否是一样的情况。我取下内存条,诊断卡也是D0D0 ...
你很聪明,佩服!排除法运用的很恰当。
发表于 2014-9-26 22:46:08 | 只看该作者 �
    又是断线!!!
发表于 2014-9-26 23:06:33 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-9-26 23:02
内存时钟和复位在那测
三代内存时钟63/64/184/185脚 1.5v 一般打值即可。 复位在168脚1.5v。
楼主 DDR2和DDR1的主板是不是没有内存的复位 以前我听培训的老是讲过内存没有复位  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:27
所有板子都是测这几个脚吗?  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:34
发表于 2014-9-26 23:08:14 | 只看该作者 �
楼主思路很是值得学习,谢谢分享
发表于 2014-9-26 23:55:12 | 只看该作者 �
SPD没有电压,一般会跑E0的啊
就是不跑E0才走了弯路。  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:24
发表于 2014-9-27 08:22:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 09:24:53 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-9-26 23:55
SPD没有电压,一般会跑E0的啊
就是不跑E0才走了弯路。
用鑫帝卡,试试,会跑内存的码  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:21
发表于 2014-9-27 11:35:39 | 只看该作者 �
SPD划伤的吗
是断线了。应该是烧断的。  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:57
发表于 2014-9-27 12:22:48 | 只看该作者 �
你是直接从电源飞线的?图片上看不太清楚!
是的,直接飞的3.3过去。  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:58
发表于 2014-9-27 12:57:50 | 只看该作者 �
是断线了。应该是烧断的。
发表于 2014-9-27 12:58:19 | 只看该作者 �
是的,直接飞的3.3过去。
请问一下,3.3V是飞到针脚的第三排吗,看的不是很清楚!我这也有一块也是这个地方断线了。  详情 回复 发表于 2014-10-24 08:48
发表于 2014-9-27 17:19:49 | 只看该作者 �
mis主板好垃圾!!尤其 是南桥
