查看: 1953|回复: 8
[联想]
改屏线的问题
发表于 2014-9-26 17:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是HSD170MGW1屏的定义
现在问题是我有一块通用驱动板 上面脚的定义是
VCC
DC
NC
GV
GND
00+-
01+-
02+-
GND
C+-
03+-
E0+-
E1+-
E2+-
GND
C+-
E3+-
怎么改 上图的Odd_ClkIN+-  和Even_ClkIN+- 分别是接通用版的那个 通用板剩下的脚不用接可以吗?
发表于 2014-9-26 18:20:09 | 只看该作者 �
VDD对VCC 0-对0- 0+对0+  1-对1- .......类推 烧对程序 17宽 应该是1440 900
发表于 2014-9-26 18:54:00 | 只看该作者 �
改屏线 平移该法 在基地的时候老师就考试过这个问题
问题是我没去过。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:11
发表于 2014-9-26 19:46:25 | 只看该作者 �
这个屏是1440*900的双8的屏线5v供电。楼主给的表格似乎是双6的定义。还有你如果有通用板,直接上一条普通双8屏线就可以了!哪有这么麻烦!!
这个原装的屏线1脚和双8的在相反方向VCC对不上 确定能接上?  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:14
发表于 2014-9-26 19:55:25 | 只看该作者 �
有驱动板的资料和屏的资料,一切就都可以搞定了
发表于 2014-9-27 06:22:01 | 只看该作者 �
通用板,直接换一个双8的屏线,你的屏线数不够。
发表于 2014-9-27 09:11:24 | 只看该作者 �
问题是我没去过。。。。。
发表于 2014-9-27 09:14:16 | 只看该作者 �
淄博飞宇 发表于 2014-9-26 19:46
这个屏是1440*900的双8的屏线5v供电。楼主给的表格似乎是双6的定义。还有你如果有通用板,直接上一条普通双 ...
发表于 2014-9-27 11:47:59 | 只看该作者 �
这个真没试过....
