查看: 3280|回复: 14
清华同方K46C捉摸不透的电压(已查明真相,超奇葩的故障)
发表于 2014-9-26 12:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机进水了,其他都已修好,但就是不充电,电池能开机,估计充电芯片坏了,但如果同时接了电池和电源,+b电压就有35v,机子能开机,真想不通35v怎么来的,各位分析分析
35v的来源通过示波器已经找到,还是充电芯片搞的鬼,只有充电下管在工作,电池电压经过电感PL800,通过下管PQ805产生震荡升压,再通过充电上管PQ800内部的阻尼二极管整流到+b端,滤波就成了35v。不过板子还没烧坏
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cai654321 + 5 很给力!
发表于 2014-9-26 13:13:24 | 只看该作者 �
不会是表坏了吧..35V.早烧板了..
换了几个表测试,都一样  详情 回复 发表于 2014-9-26 13:14
发表于 2014-9-26 13:14:36 | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2014-9-26 13:13
不会是表坏了吧..35V.早烧板了..
换了几个表测试,都一样
发表于 2014-9-26 13:23:39 | 只看该作者 �
电源问题吧,保隔出来后的电压,没听说过这么高的,
发表于 2014-9-26 13:24:28 | 只看该作者 �
升压电路也不会升到35V啊。不解
发表于 2014-9-26 13:47:32 | 只看该作者 �
电池的电和电源输入的电加在一起了。呵呵,这玩意少见
不是加在一起了,是通过充电电感升压了  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:00
发表于 2014-9-26 13:50:48 | 只看该作者 �
35V啊!!!机子既然没事。。。
发表于 2014-9-26 14:00:37 | 只看该作者 �
不是加在一起了,是通过充电电感升压了
发表于 2014-9-26 14:02:28 | 只看该作者 �
我只是说的土了点。不都一样的意思
发表于 2014-9-26 14:05:19 | 只看该作者 �
原来是升压的问题,
发表于 2014-9-26 14:07:49 | 只看该作者 �
35V 怎么获得 奇怪 !
发表于 2014-9-26 14:19:32 | 只看该作者 �
主板真结实啊.35v的电都没烧东西
后来测试,声卡烧了,usb供电烧了,这些都是用的5v电压,不知道与此是否有关,不过都还简单  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:46
发表于 2014-9-26 14:24:58 | 只看该作者 �
真是个奇葩的问题
发表于 2014-9-26 21:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
包子凡 发表于 2014-9-26 14:19
主板真结实啊.35v的电都没烧东西
发表于 2014-9-26 21:48:44 | 只看该作者 �
这个问题值得验证,
