查看: 3337|回复: 12
方正R435 不过内存
发表于 2014-9-26 11:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接客户一台机器,型号为方正R435,板号DAOSW9MB6E0,上电到0.65左右,不动,上不上内存都一样,初步判断为内存不过,先换内存,没用,再刷了个BIOS,电流还是一样,准备换U试下,手上没有I3的U,这个本的U型号是P6000,如果换U也不行的话,应该怎么修,求思路,供电都已经正常,没有短路.对了,这个机器有NEC大电容,会不会这个电容引起的呢,NEC大电容会引起内存不过,吗???
发表于 2014-9-26 12:07:55 | 只看该作者 �
先换NEC.
发表于 2014-9-26 12:19:56 | 只看该作者 �
假负载上起测量假负载上面的测试点
呵呵 ,还没有假负载啊  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:14
发表于 2014-9-26 12:42:06 | 只看该作者 �
先把大电容换掉
内存不过也和这个电容有关系吗,感觉掉电,蓝屏好像和它有关系。 有维修案例吗  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:13
发表于 2014-9-26 14:13:38 | 只看该作者 �
有维修案例吗
发表于 2014-9-26 14:14:20 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2014-9-26 12:19
假负载上起测量假负载上面的测试点
呵呵 ,还没有假负载啊
发表于 2014-9-26 14:19:09 | 只看该作者 �
可以测测到哪了
供电全部正常了,就是挡内存。  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:11
发表于 2014-9-26 14:20:29 | 只看该作者 �
先换了大电容再说
我拆机看到大电容,第一想到就是这个大电容,但是我想先排除下外围,必竟不是掉电,蓝屏的比较确定  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:11
发表于 2014-9-26 14:25:41 | 只看该作者 �
没读内存还是没过内存,要看清楚啊。
没过内存啊  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:09
发表于 2014-9-26 21:09:48 | 只看该作者 �
大暗黑天 发表于 2014-9-26 14:25
没读内存还是没过内存,要看清楚啊。
没过内存啊
发表于 2014-9-26 21:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 21:11:34 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-9-26 14:19
可以测测到哪了
供电全部正常了,就是挡内存。
发表于 2014-9-26 22:23:03 | 只看该作者 �
貌似你这个板子没跑U吧,这个电流
