查看: 2924|回复: 15
宏基4630Z 暗屏
发表于 2014-9-26 08:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台笔记本  问题是屏幕的灯管不工作 ( 电脑其实已经进系统工作了 )  我手头上也没笔记本的高压条  我用  一个 19寸灯管 接在 高压条上 依旧不亮   我现在也拿不稳     14寸的高压条 能带的起  19寸 的灯管吗 ~~~
发表于 2014-9-26 08:14:28 | 只看该作者 �
外接高压板如果不亮  先测下灯管是否全亮
发表于 2014-9-26 08:27:48 | 只看该作者 �
这个还没尝试过,不能误导楼主呀
发表于 2014-9-26 08:36:14 | 只看该作者 �
确定是灯管不工作,换灯管不就完了?干嘛要尝试换19的灯管呢?那也塞不进去啊,不明白楼主怎么想的。
...我比较懒 在说灯管不是那么好塞进去的吧  详情 回复 发表于 2014-9-26 08:45
发表于 2014-9-26 08:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 08:47:40 | 只看该作者 �
慢慢弄吧,你可以搞定的
发表于 2014-9-26 09:01:52 | 只看该作者 �
拿个坏屏,拆灯管出来,暗屏的机子把原来屏的灯管拔掉,直接用拆出来的灯管测试就能判断啦
发表于 2014-9-26 09:04:04 | 只看该作者 �
         屏和排线出问题的可能性比较大
发表于 2014-9-26 09:24:47 | 只看该作者 �
换灯管并不难,关键还是要细心。就像剥白菜似的一层一层剥开,将灯架拿出来换个灯管再逆序装回,ko
发表于 2014-9-26 09:29:19 | 只看该作者 �
拿个单灯高压条测测灯管如果是好的,量一下自身高压条有没有开启电压,有的话高压条坏了。
发表于 2014-9-26 09:31:36 | 只看该作者 �
楼主没有备个高压条来测试灯管吗?
发表于 2014-9-26 09:33:44 | 只看该作者 �
可以 把灯管换了 试下啊~
发表于 2014-9-26 09:40:38 | 只看该作者 �
主板接口氧化也有这种可能,再就是万用表测试一下电压,这样很快判断是高压还是灯管
发表于 2014-9-26 09:45:38 | 只看该作者 �
这个是可以带得起的,就是带不起也会亮一节的,你这个机器应该是高压条有问题,先查高压条工作条件
发表于 2014-9-26 09:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是拿19的灯管插到笔记本的高压板上吧,能点亮的
发表于 2014-9-26 09:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是外接灯管测试高压板吧是不是
